| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un circuit avance pour tester les contacts d un relais Il est possible de remplacer la partie alim transfo + tension variable par une alim de labo ou un montage 2 x LM317 un pour limiter le couran l autre pour obtenir une tension variable avec des composants tres courants ( LM317 ) https://bestengineeringprojects.com/...ester-circuit/ Au revoir OS |
| The Following 8 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | adiago (02/09/2023), Farouk68260 (02/09/2023), mahfoud lichani (02/09/2023), MecaTech (04/09/2023), mehdi1-1 (04/09/2023), Sebos (04/09/2023), Seev59 (03/09/2023), vortex (04/09/2023) |
Sur les voitures ''modernes'' les tolerances des contacts relais sont tres importantes , avant ( dans le passe ) un relais c etait soit bon soit HS avec un multimetre , maintenant il faut que le relais fonctionne parfaitement et il faut tester la qualite des contacts Meme certains relais neufs peuvent avoir des problemes de contacts Au revoir OS |
merci pour les informations
| Test fusible / circuit accessoire sympa et pas cher | OVERSPEED | Electronique | 0 | 07/04/2022 08h13 |
| Embout test circuit fusible auto , sympa , utile et pas cher | OVERSPEED | Electronique | 0 | 06/02/2022 18h17 |
| Valeurs des résistances pour leurrer les airbags | zenata | Airbag | 13 | 28/11/2017 15h53 |
| Clio 2 Ph2 1.5dci circuit Relais injection | youyou2862 | Mécanique générale | 23 | 19/12/2016 00h54 |
| circuit pour test automobile | tico | Café du forum | 1 | 21/03/2016 20h13 |
