Vieux 16/05/2012, 22h27   #1
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Par défaut Chechsum
Bonjour,pour verifier le chechsum, il faut ouvrir le fichier et vérifier que les logo de checksum sont ok.
Ma question est que si la verification est echoué, c-à-d quand winols n'a trouvé aucun chechsum, que faire???
j'ai déjà attendu que si le chechsum n'est pas ok, l'auto ne démarre plus!
Merci de votre réponse!
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2012, 22h34   #2
rayad
Avatar de rayad
Voici comme exemple:
Type de fichier : jpg chechsum.jpg (91,1 Ko, 83 affichages)
Vieux 16/05/2012, 23h23   #3
grigri38
Avatar de grigri38
grigri38 is an unknown quantity at this point
Avec winols ton checksum est recalculé à chaque modification de ton dump.
Normalement tu n as rien à faire, le petit logo en bas passe au vert automatiquement. Si toutefois ton checksum n est pas bon je crois qu il te propose de rechercher une solution en ligne ( je n ai jamais eu le cas )
Si tu as un problème avec le checksum c est sûrement que tu as un soucis avec ton fichier ori, car il est indispensable pour le calcul du checksum.
Au pire il existe des petits programmes capable de corriger ton checksum. ( il te faut ton ori)
Perso j utilise le mpps et je le vérifie systématique avec.
Effectivement si je checksum n est pas bon, le véhicule ne redémarrera pas.
grigri38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grigri38 For This Useful Post:
rayad (17/05/2012)
Vieux 17/05/2012, 14h50   #4
brino
Avatar de brino
En fonction de l'écu que tu as lu et du materiel que tu utilises,tu peux ne pasavoir de cks ok pour ton fichier...ce qui ne veux pas dire que ton fichier ne soit pas bon,certaines interface altère le calcul des cks car elles se chargent de recalculer la cks elle meme.
Ensuite la version de winols que tu utilises peut ne pas avoir certaines dll,donc pas de cks ou de corrections de cks possible...il faudrait que tu dises quel type d'écu tu as lu,et sa provenance.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
rayad (17/05/2012)
Vieux 17/05/2012, 23h28   #5
rayad
Avatar de rayad
ok, merci pr l'explication
Vieux 17/05/2012, 23h32   #6
rayad
Avatar de rayad
Alors en cas de checksum non trouvé sur winols, que faire? Car j'ai y rentré un fichier renault clio et j'avais aperçu que le checksum n'est pas ok!
merci!
Vieux 04/06/2012, 13h14   #7
vroum974
Avatar de vroum974
vroum974 is an unknown quantity at this point
moi aussi je me suis retrouvé dans le même cas . on fait quoi enfaite ?
vroum974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2012, 19h55   #8
rayad
Avatar de rayad
A mon avis il faut changer la version de winols, car certains ont de checksum un peut limité!
Vieux 16/08/2012, 23h40   #9
mecano70
Avatar de mecano70
il faut prendre de l officiel et la cela fonctionne tu es sur de ta lecture
fab
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h41.
