Vieux 03/09/2023, 14h59   #1
jack26
Avatar de jack26
Pouvoir de réputation: 22
jack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to behold
Par défaut P1702
Salut à tous
J'ai un PB !
Code p1702
La voiture ne doit plus
Aidé moi 😁 svp
Merci d'avance
jack26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2023, 15h22   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr boite sensodrive ? le vehicule demarre ou pas ?
vitesse bloque ou en neutre ?
il faut un peu plus d explication du probleme.
jack26 (03/09/2023)
Vieux 03/09/2023, 15h42   #3
jack26
Avatar de jack26
La boîte aucun pb
Vitesse passe sans PB
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h36 ----------
Le véhicule ne démarre pas
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h37 ----------
Vernouillet électronique de ecu présent
J'ai pas compris ?
---------- Post added at 13h42 ---------- Previous post was at 13h41 ----------
Verrouillage électrique de ecu ?
Qu'es sa veux dire ?
Vieux 03/09/2023, 15h46   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
quel defauts tu a dans le moteur ?
si tu a le defaut dans le calculateur moteur ,c est qu il recoit pas le code de la cle et qu il ne se deverouille pas pour autoriser le demmarrage.
jack26 (03/09/2023)
Vieux 03/09/2023, 15h47   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par jack26 Voir le message
La boîte aucun pb
J'ai pas compris ?
Slt pour commencer assure toi que la batterie soit bien charger ensuite tente une suppression de defaut et apprentissage de la boite pour voir
jack26 (08/09/2023)
Vieux 03/09/2023, 15h48   #6
jack26
Avatar de jack26
Oui peut être c'est sa ?
La clé ouvre et ferme
Sans PB
Vieux 03/09/2023, 15h50   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
c est le calculateur de boite d origine ?
cela peut venir la reference du calculateur (sw et hw) a ete remplacer et il est pas reconnu par les autre calculateur ?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
jack26 (03/09/2023), OILC93 (03/09/2023)
Vieux 03/09/2023, 15h55   #8
jack26
Avatar de jack26
Non
Calculateur d'origine
Jamais eu de PB avant ?
Vieux 03/09/2023, 15h56   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
quel defaut a tu dans l ecu moteur ? interroge et poste les
jack26 (08/09/2023)
Vieux 03/09/2023, 15h57   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par jcb31100 Voir le message
En effet quel est l'historique de ce véhicule ? Il n y a pas eu de changement de calculateur boite par hasard?
jack26 (08/09/2023)
Vieux 03/09/2023, 15h58   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
Sans PB
la telecommande des porte et la puce de demarage ne sont pas les meme puce dans la cle . tu peut avoir telecommande ok et puces de demarrage hs .
donne les defaut moteur?
Vieux 03/09/2023, 16h02   #12
jack26
Avatar de jack26
Non rien ?
---------- Post added at 14h01 ---------- Previous post was at 13h59 ----------
Non rien ?
---------- Post added at 14h02 ---------- Previous post was at 14h01 ----------
Non rien changer
Vieux 03/09/2023, 16h03   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Ok donc blocage du démarrage par la boite tu es sur que ta boite fonctionne bien ? Parce que si elle démarre pas comment tu peux savoir ?
Comme j'ai dit commence par vérifier la tension de ta batterie si ok suppression de défaut réapprentissage de la boite sensodrive
jack26 (08/09/2023)
Vieux 03/09/2023, 16h05   #14
jcb31100
Avatar de jcb31100
comment c est tu que la boite aucun probleme ,si elle demarre pas ?
car si l ecu est verouille c est qu il ne communique pas avec les autre boitier .
mais dans ce cas la tu aurai l ecu moteur qui signalerai un probleme de communication avec l ecu de la boite .
t a pas diagbox ? pour interoger tous les boitier
Vieux 03/09/2023, 16h05   #15
jack26
Avatar de jack26
Ok merci
Je vais faire sa
On verra
The Following User Says Thank You to jack26 For This Useful Post:
OILC93 (03/09/2023)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
