Vieux 05/09/2023, 17h13   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut Mégane scénic3 ph2
Hello les amis, je viens vers vous pour un soucis particulier.
Sur le Scénic 3 phase 2 , 1,5l dci de 110cv je n' ai plus de contact.
J insére la clef, et ça m affiche tourné le volant et appuyer sur start, mais ça ne change rien.
Je n arrive pas a communiquer avec l ecu moteur, ni l upc, ni la direction assistée.
Les seuls défauts sont liés à l upc( soucis d alimentation).
Je pencherais sur l upc mais ne souhaite pas changer des pièces inutilement.
J ai les mêmes défauts dans 2 calculateurs différents.
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2023, 17h54   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par nabin70 Voir le message
Slt vérifie tes fils de masse et si t fusible sont alimentés sur le boitier
nabin70 (05/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 18h18   #3
Première chose à vérifier alims et masses de l'UPC.
Envoie le numéro de châssis en MP.
louay (05/09/2023), nabin70 (05/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 19h13   #4
nabin70
Avatar de nabin70
Les fusibles sont tous bons.
Pour les fils de masses je n' ai pas de schémas pour verifier
---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h07 ----------
Je viens d vérifier au multimètre, u ai bien mes 12v présents sur tous les fils rouges
Vieux 05/09/2023, 19h24   #5
louay
Avatar de louay
salut si ton upc est correctement alimenté, c'est qu'il est cuit
Vieux 05/09/2023, 19h26   #6
Salut l'ami, en premier, fais un reset batterie, tu débranche les 2 bornes de la batterie, tu les fait se toucher ensemble pendant 10 s, attention pas sur la batterie !! Juste les 2 câbles, ça va vider les mémoires, ensuite tu rebranche tout sur la batterie, dis nous ?
Vieux 05/09/2023, 19h52   #7
nabin70
Avatar de nabin70
J ai fait le test rien ne change
Vieux 05/09/2023, 19h59   #8
Refait, mais ne démarre pas directement après, mets juste le contact 30 s le temps que les calculateurs reboot, puis coupe le contact et essaye @ batterie bien chargée bien sûr
Dernière modification par jphp ; 05/09/2023 à 20h06.
nabin70 (05/09/2023), OILC93 (05/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 20h13   #9
nabin70
Avatar de nabin70
Je n' arrive pas a mettre le contact .
C est tout ce que j ai.
Vieux 05/09/2023, 20h28   #10
Bon, tu peux essayer un UPC d'occasion, même réf, il n'est pas codé @
Vieux 05/09/2023, 20h39   #11
Tu as essayé de mettre une vitesse et d'appuyer 10 s sur le bouton sans toucher les pédales ???
Vieux 05/09/2023, 21h09   #12
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 5
Cedric79 will become famous soon enough
Je penche aussi pour un test uch occas, ils tombent souvent en panne et c'est pas difficile à trouver
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2023, 21h09   #13
nabin70
Avatar de nabin70
Oui j ai essayé mais sans succès
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
jphp (05/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 22h51   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Fusible de batterie ok sur boitier derrière ?
Fait la continuité si fusible cramer répare le boitier en soudant car plus disponible.
jphp (05/09/2023), nabin70 (06/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 22h55   #15
Salut l'ami tu parles du boîtier de départ de la batterie ? Je ne sais pas si il a ce boîtier ?? Qu'il post une photo de la batterie et autour
pb msg SCENIC3 EDC 110 DCI Manu38-69 Boite de vitesse 44 09/12/2023 19h45
Dash scenic3 yann3 Compteur kilométrique 0 19/12/2022 13h03
dash scenic3 trans593 Tableau de bord en général 5 31/07/2020 17h13
Gps scenic3 2009 getstouss Autoradio et Navigateur GPS 0 19/06/2015 11h10
ecu scenic3 Actif-Car Electronique 6 02/01/2014 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
