Vieux 07/09/2023, 22h47   #1
progautofiles
Avatar de progautofiles
progautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the rough
Par défaut Edc17c60
Bonsoir à tous,
je viens vous exposer un probleme qui vient de m'arriver dont je n'explique pas le probleme .
J'ai effectue une lecture en bootmode au ktag d'un edc17c60 pour ensuite injecter un mod adblue off et la impossible de demarrer le vehicule.
Je me dis réinjecte l'origine pareil ne demarre pas.
Je tente l'ecriture du backup complet pareil
Je tente un Tprot et chks manuel toujours pareil.
La je seche ca ne m'est jamais arriver auparavant.
Une idée ?
ps: je joins mes fichiers.
Type de fichier : rar origine mpc.rar (1,57 Mo, 4 affichages)
Type de fichier : rar eprom.rar (15,6 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : rar Tprot off mpc.rar (1,57 Mo, 2 affichages)
Type de fichier : rar adblue off_chk_ok.rar (1,57 Mo, 3 affichages)
progautofiles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2023, 22h55   #2
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
Salut au diag le calculateur communique ?
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Dav (07/09/2023), progautofiles (07/09/2023)
Vieux 07/09/2023, 23h00   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par progautofiles Voir le message
Bonsoir à tous,
Une idée ?
Slt tu as pas fait de bêtises lors de l'ouverture de l'ecu ? Vérifie fusible et fait attention de bien enclencher les fiches lors du branchement car il m'était arrivé le même problème avec une personne quand je me suis déplace pour voir le véhicule je me suis rendu compte qu'il ne l'avait pas correctement branché. Vérifie l'alimentation et la masse de celui ci
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Dav (07/09/2023), fenril68 (07/09/2023), progautofiles (07/09/2023)
Vieux 07/09/2023, 23h01   #4
progautofiles
Oui il communique. Ça ressemble vraiment à un checksum ou un fichier corrompu mais n'ayant pas les compétences a analysé un fichier 😕. Je demande si quelqu'un a une idée 🙂
Vieux 07/09/2023, 23h03   #5
OILC93
Avatar de OILC93
C'est quoi comme véhicule ?
Vieux 07/09/2023, 23h04   #6
progautofiles
Je vais checker ça demain matin ��
---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h03 ----------
Un Peugeot 5008 bluehdi
Vieux 07/09/2023, 23h08   #7
fenril68
Avatar de fenril68
Tu as des codes défauts ? Effectivement vérifie si un pin pas tordue.
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
OILC93 (07/09/2023)
Vieux 07/09/2023, 23h09   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Ok ce qui n'est pas normal c'est que même le backup ori ne fonctionne pas donc remet bien l'original et il faudra faire le diag avec
Vieux 07/09/2023, 23h25   #9
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
T'es sur de ton boot ? je sais qu'il y'à un boot inversé sur cet ecu c'est différent du ktag officiel quand tu suis le schéma
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Vieux 07/09/2023, 23h29   #10
progautofiles
Oui sur j'en déjà fait quelque un sans aucun problème.
Je vais contrôler demain diag vérification des connecteurs...
The Following User Says Thank You to progautofiles For This Useful Post:
Ecom (08/09/2023)
Vieux 07/09/2023, 23h57   #11
progautofiles
Bon. J'ai pas pu attendre. Je suis donc retourner à la voiture et oui j'avais bien une broche a peine mal clipse de 2 mm et hourra ça démarre ��.
Merci les gars
The Following 6 Users Say Thank You to progautofiles For This Useful Post:
Ecom (08/09/2023), fenril68 (08/09/2023), Jock66 (08/09/2023), OILC93 (08/09/2023), phil1 (08/09/2023), vortex (08/09/2023)
Vieux 08/09/2023, 00h10   #12
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Slt
C est vraiement de la daube ses connecteur..perso je les degrippe au wd40 avant de remonter..
Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (08/09/2023), fenril68 (08/09/2023), Jock66 (08/09/2023), MOUS25 (08/09/2023), vv58 (08/09/2023)
Vieux 08/09/2023, 07h25   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Effectivement ça vaut rien, déjà remplacé un faisceau moteur a cause de ça….
Je fais pareil je les bourres de wd40 avant démontage déjà, car la poussière et la merde en plus qui a dedans ça aide pas
akasa67 (08/09/2023), phil1 (08/09/2023)
Vieux 08/09/2023, 11h27   #14
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Si ton véhicule est venu en roulant.t oubli le problème de faisceau ou autre moi je pense que sa a merdé soi à l ouverture de l ecu soi à l écriture ou tout simplement sa n as pas bien lu le fichier et sa planté
Vieux 08/09/2023, 13h01   #15
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Slm tu n as pas suivi l evolution il a resolu son probleme lol
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (08/09/2023)
fap off edc17c60 pp08 Chiptuning 10 06/11/2021 14h28
Edc17c60 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 2 10/08/2018 09h00
Edc17c60 angelman Réparation & Programmation des calculateurs 0 19/07/2018 00h05
Edc17c60 angelman Réparation & Programmation des calculateurs 0 18/07/2018 23h56
edc17c60 cartronics Vente, Achat, Echange 12 05/07/2017 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
