Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 08/09/2023, 10h25   #1
moky
Avatar de moky
moky will become famous soon enough
Par défaut ducato 2.8l jtd probleme turbo P0235 je trouve pas ..
salut a tous
j'ai la un ducato 2.8l de 2005 146ch qui a un probleme de pression turbo DTC P0235,j'ai changé:
turbo neuf
electrovanne de turbo
capteur turbo admission
mes durite depression et echangeur sont ok..
ya rien a faire je manque de puissance le camion rame et des que je charge ca coupe et P0235
pas pu prendre la pression mon diag est hs..j'en attends un autres mais faut que j'avance..
j'ai remarqué aussi qu'il y a plus de clim et regulateur de vitesse,ca marchait avant...est ce que ce serait un probleme electrique a la base..?
j'ai verifié les fusibles tout est ok..
si quelqu'un connait bien ce moteur ou a deja eu le probleme svp?
je deviens fou moi...
merci !!!
moky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2023, 10h42   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr pour le regulateur c est normale ,si problem moteur ,regulateur desactiver ; si lorsque tu charge il se met en defaut ; control ta westgate ,demonte la et regarde si elle est pas gripee ; maladie de ce vehicule
moky (08/09/2023)
Vieux 08/09/2023, 10h43   #3
moky
Avatar de moky
jcb merci
le turbo est neuf ..wastegate neuve
Vieux 08/09/2023, 10h46   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
decroche ton echapement ,pour faire un petit test routier, voir si pas bouche
moky (08/09/2023)
Vieux 08/09/2023, 10h47   #5
moky
Avatar de moky
c'est pas bouché pas de cata rien..
c'est pas simple..
Vieux 08/09/2023, 10h49   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
si ta pas de valise , c est plus complique . lorsque tu accelere sur place , la tige du turbo bouge ?
moky (08/09/2023)
Vieux 08/09/2023, 10h50   #7
moky
Avatar de moky
oui diag hs..
je vais regarder je te dis ca merci
Vieux 08/09/2023, 12h25   #8
moky
Avatar de moky
la tige bouge le turbo prend quand meme de la pression le camion ne fume pas mais il rame..
Vieux 08/09/2023, 12h34   #9
Pouvoir de réputation: 275
Hello achète un diag deja
Vieux 08/09/2023, 14h49   #10
moky
Avatar de moky
Oui je sais bien...
Vieux 08/09/2023, 16h31   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
Control ta vanne egr. Si pas encrasse
---------- Post added at 14h31 ---------- Previous post was at 14h30 ----------
C est des pistes que je te donne. En attendant que tu récupères le diag
Vieux 08/09/2023, 17h05   #12
moky
Avatar de moky
Pas de vanne egr pas de débitmètre sur ce moteur.
Vieux 08/09/2023, 17h32   #13
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
si pas de clim moteur au ralenti ton calculo est en délestage donc diag impératif
sans boule de cristal on peu pas t aider plus
controle la charge alternateur aussi
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
moky (09/09/2023)
Vieux 08/09/2023, 23h32   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Slt tu devrais testé l'alimentation de ton capteur MAP il y a peut-être un souci sur le faisceau de celui ci voir même peut être ton nouveau capteur MAP défaillant ça peut arriver.
moky (09/09/2023)
Vieux 09/09/2023, 06h39   #15
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Sans diag faut procéder à l'ancienne, donc par élimination .
Commence par contrôler le filtre à air et le boitier, étanchéité au niveau du collecteur d’échappement, les connectiques et les capteur et le faisceau
ça permet d'avancer
Ecom est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
moky (09/09/2023)
ou se trouve electrovanne turbo 307 110 hdi shami Peugeot, Citroën 9 30/08/2021 15h39
A4 V6 tdi P0235 problème actuateur turbo Antoine73 Automobile en général 29 29/01/2021 13h18
Laguna 3 problème code DTC P0235 Chris911 Renault, Dacia, Nissan 11 21/07/2020 15h43
dtc p0235 nissan filou2411 Chiptuning 9 19/05/2016 17h10
dtc p0235 delphi ddcr seat130 Chiptuning 0 04/05/2016 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
