Vieux 17/05/2012, 14h10   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problem 307 2.0 hdi sid 801
salut les amis voila jai un problem dans une 307 2.0 hdi symens quands la voiture a froids ne demare pas je fait un diag ils na pas de defaut jai mem verifier le retoure de chaque injecteure et le pression cest 259 bar chauds ou bien froid aidez moi les amis ?
Vieux 17/05/2012, 18h26   #2
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
vérifier la tension de la batterie et les cosses ou les injecteur
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2012, 00h07   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
mon frere diago verifie s il y a quelque chose qui decharge ta baterie
Vieux 18/05/2012, 00h12   #4
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Bonsoir
avant tout contrôle les bougies de préchauffage peut être qu'il sont HS
Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2012, 09h45   #5
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
bonjour amine ,même sans préchauffage elle démarre une hdi
vérifier dans tes paramètre, la reconnaissance de tes clé en premier lieu
code reçu ,code valide ......etc
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2012, 22h13   #6
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer code cest resu mes le prechaufage je ne cest pas normalment un moteure hdi cest derect injection mes sur seimens je ne cest pas cest necicaire ou pas aidez moi les amis svp ?
Vieux 20/05/2012, 18h47   #7
lechifre800
Re
un moteur Diesel Hdi ou Dci ou Cdi ou X ou Y il a besoin de la chaleur "préchauffage" pour faire ca combustion quand il fait froid
diago2001 mésure avec un multimètre es qu'il ya le 12V qui sort du PPC "poste de préchauffage"
Bon courage
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
diago2001 (20/05/2012)
Vieux 20/05/2012, 19h06   #8
diago2001
Avatar de diago2001
voila je ve verifier et je poste bon courage
Vieux 21/05/2012, 11h21   #9
charifcharif
ils ont fait le préchauffage pour les hdi le matin seulement en premier démarrage ;question anti pollution
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
sosauto (22/05/2012)
Vieux 21/05/2012, 20h19   #10
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
vérifie si ton calculo est déverrouiller avant démarré car le gros problème de ces voiture c est les bsi qui déconne
Vieux 21/05/2012, 21h01   #11
saddek
Avatar de saddek
saddek is an unknown quantity at this point
salut diag,
j'ai pas bien compris votre problème exacte, le moteur ne démarre pas le matin ou quoi...........de tout façon avant d’accuser le calculateur ou les injecteurs il faut voire si le moteur est équipé d'une pompe gavage et suivre le circuit étape par étape ......bon courage
saddek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2012, 22h55   #12
lechifre800
Par défaut Re
Envoyé par saddek Voir le message
salut diag,
Re
il a noté que sous action de démarreur la pression rail est de 250 bars ca veut dire que ya du gasoil dans circuit.
Vieux 21/05/2012, 22h57   #13
lechifre800
Diago 2001 dans les paramètres es que le régime moteur est ok valeur stable comme la normal ????
diago2001 (21/05/2012)
Vieux 22/05/2012, 11h49   #14
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
1-verifie l'etancheiter de tes injecteur
2-verifie le demarreur tantque la consigne du regime moteur n'est pas atin le moteur ne vas pas demarrer
3-les 2 L HDI sont bien connue pour le probleme de demarage a froid tu prend un compressiometre pour verifier l'etancheiter de ton moteur tu compare les valeur des quatre cylindre et celle qui a une compression menime est la cause du probleme du demarage a froid tu vas trover que une ou plusieur soupape ne ce ferme pas bien ce qui vas provoquer la chute de la compression moteur et donc le moteur aura du mal a demarer a froid chose que j'ai toujour trouver
les 307 2 L HDI SIEMENS non pas de pompe a gavage ceux qui sont equiper de la technologie bosch qui possede de pompe a gavage
je te dit bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
BAZBOZ (26/05/2012)
Vieux 25/05/2012, 17h23   #15
nassim811
Avatar de nassim811
nassim811 is on a distinguished road
que au demmarage a froid el ne demarre pas et a chaud el demare ?
et tu a essayer de demarrer avec le flitox c il demarre tu a les injecteur c ca demare pas tu a autre chose comme par ex: syncronisation
nassim811 est déconnecté   Réponse avec citation
problem sur GOL abdeauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 24/01/2012 17h06
problem 207 diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 5 08/01/2012 23h00
problem abs sehili1 ABS, ESP, DSC 1 01/01/2012 18h16
problem 307 hdi 1.4 delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 5 19/05/2011 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h54.
