Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 09/09/2023, 11h07   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Panne incompréhensibble
Salem
SUZUKI CELERIO de 2011 1.0L
suite a échange kit d'embrayage il y a 20 jours le default suivant est apparut
accélération subite du moteur sur la route et les pédales de freins et embrayage sont durs impossible de freiner ou changer les vitesses
il faut éteindre le moteur pour que tout revienne dans l'ordre
ce default a été constaté 2 fois
en pj les dtc de Diag zone
un avis svp
bonne journée
Type de fichier : rar SUZUKI_2023-09-09090015AM.rar (26,2 Ko, 7 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 09/09/2023, 11h27   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr
A voir ,si pedal frein et embrayage dur , c est soit qu il y a une durite qui se pince , ou que quelque chose dans la boite (piece qui se balade ,boulon mal serrer ) vient appuyer sur le recepteur d embrayage , ce qui fait monter la circuit en pression . (le frein et l embrayage on un bocal de liquide commun).
Possible une vis ,ou volant moteur mal serrer ?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Jock66 (09/09/2023), mahfoud lichani (09/09/2023)
Vieux 09/09/2023, 11h45   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, le meilleur moyen est d'attendre que ça le fasse et tirer le capot pour regarder côté boîte de vitesse et liquide de frein. Il y a forcément quelque chose qui a été touché
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 09/09/2023, 11h50   #4
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
moteur qui accelere+pedale frein dure= durit depression qui fuit.
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jpeto For This Useful Post:
Vieux 09/09/2023, 12h17   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Je rejoint jcb si bocale liquide en commun, par contre si circuit séparé c’est bizarre effectivement.
Si pedale de frein dur possible fuite sur circuit de depression qui sert a l’assistance au master vac, mais comment expliquer le soucis d’embrayage en même temps ?
Vieux 09/09/2023, 12h28   #6
mahfoud lichani
salem
merci a tous les participants
concernant la dépression j'y ai pensé
j'ai enlevé la durite et bouché le papillon le moteur s'est éteint
vu que c'est un problème aléatoire !!!!
toujours est il que je n'ai pas gardé ce véhicule
comme d'habitude dans ce genre de problème je prends les coordonnés et je rappelle si j'ai du nouveau
bonne journée
panne q7 phil1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 07/04/2021 16h04
Panne gps Medhy596 Autoradio et Navigateur GPS 11 14/01/2021 21h58
Wow en panne peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 34 19/07/2017 14h48
DAE en panne ? fred83 Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 05/11/2015 18h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
