Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous les membres du forum T-E
un client m as ramene sa voiture il m as dis qu un mec a voulu ajouter une autre cle mais il n as pas reussi et la voiture ne veux plus demarer j ai fais une lecture de l uch pour lui programer ses cles j ai trouve que des ffffffff sur le contenu de l eprom 95040 j ai pris un autre dump d une autre voiture et j ai voulu lui programer une cle mais sans succes pour info le vin detecte par le canclip c est pas le meme que celle du dump utiliser le dump est detecte par RPE avec un vin diferent de celle detecte par le canclip et quand le tape le incode il me donne un message invalid combinaison et quand je change le vin dans RPE avec celle detecte par le clip il me donne le incode mais l affectation des cles ça passe mais il me demande toujours inserer la cle a affecte meme si j ai enregistrer que deux cles je cherche un dump vierge 95040 de cette UCH et merci beaucoup
l union fait la force |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | benhedi70 (11/09/2023) |
voici un dump du meme uch d apres Effi qui peut me rendre ce dump vierge et merci
Slm tu as quoi comme tool tu peux virginiser directeument avec autel ou autre mais il faut absolument le code pin pour l adapter a nouveau et programmer les clès.
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (10/09/2023) |
merci MOUS25 pour ton aide
j ai le can clip j ai autel j ai renolink pour le code pin le fichier original est corrompu comment je peux resoudre ce probleme ? pour info le vin detete par le can clip ce n est pas le meme vin du fichier existant dans l uch meme en deconnectant le calculateur d injection il me donne un vin diferent de celle de l uch si quelqu un peut m aider a resoudre ce probleme et merci
Renault net ou kit demarrage .
je n ai pas trouve de kit de ce model dans l endroit oui je suis
est ce que un fichier vierge sur l uch ne peux pas resoudre ce probleme?
Bonjour.
Comme indiqué par mous25, sans code pin tu ne peux rien faire. Le vierge seul ne suffira pas à résoudre l'apprentissage des clefs. |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (10/09/2023) |
ce que je comprend pas le kit se compose de 3 pieces pour renault
cle uch et calculateur d injection si je porte une autre uch est ce que je peux programmer une cle ?
Thoriquement faisable ,programmes une clè sur table a partir du nouveau uch avec ton autel ,virgin ecu moteur normalement ça demarre .a tester.
| The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | benhedi70 (11/09/2023), electro_bordeaux1 (11/09/2023) |
| Schéma essuie glace dacia lodgy 2012 | progdebutant | schémas de câblage, documentation | 4 | 04/10/2022 16h10 |
| immo vierge dacia dokker | hamid123 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/10/2018 12h58 |
| code radio dacia 2012 | drissdiag | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 13/04/2016 00h24 |
| code radio dacia 2012 | drissdiag | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 15/02/2016 12h12 |
| Besoin 2 cle dacia | avt | Programmeur de clé | 10 | 12/11/2015 13h44 |
