Vieux 11/09/2023, 20h03   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut C300 w204 je bouge pas
Hello tout le monde grosse galère.
Un véhicule, une Mercedes c300 w204 v6 7g tronic au garage a eu sa batterie déchargée à plat, garée ça fait une semaine. Je viens démarrer au jump starter , je passe en R ou D mais rien, elle ne bouge pas. J'ai essayé une autre batterie c'est pareil.
Je scanne la transmission et je vois u0426 comme défaut. Ça dit autorisation de démarrage non reçue pourtant la voiture démarre mais elle ne bouge pas.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait top, je dois livrer la voiture cette semaine imaginez...
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2023, 20h29   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Slt tu peux vérifier sur le diag si le frein est bien détecter lorsque tu appui sur la pédale . C'est quoi que tu as pour diagnostiquer ?
mawoussiboris (11/09/2023)
Vieux 11/09/2023, 20h40   #3
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
As tu effacer tous les défauts avant de tenter de démarrer ?
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Vieux 11/09/2023, 20h57   #4
mawoussiboris
Hello, ça j'ai pas vérifié. Mais le levier bouge bien et les positions apparaissent au tableau de bord. J'ai diagzone
---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
Envoyé par nabin70 Voir le message
Hello oui oui j'ai même supprimé dans tous les modules et dans le tcm plusieurs fois mais c'est pareil
Vieux 11/09/2023, 22h50   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Oui c'est pas une histoire de levier ou position c'est le pied sur le frein qui est obligatoire pour demarrer si l'appuie de la pedale n'est pas detecté pas d'autorisation de demarrage .
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
mawoussiboris (11/09/2023), vortex (12/09/2023)
Vieux 11/09/2023, 22h55   #6
mawoussiboris
D'accord je regarde demain, merci pour ton aide
Vieux 11/09/2023, 23h33   #7
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Hello,
Donc les rapports passe bien ?
Ça ne se remet pas en «*N*» ou «*P*» ?
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
mawoussiboris (12/09/2023)
Vieux 12/09/2023, 09h32   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
attention avec les bva, très souvent seul xentry peut effacer certain défaut dessus.
J'en ai déjà fait l'expérience.
http://www.armoreprog.fr
mawoussiboris (12/09/2023), vortex (12/09/2023)
Vieux 12/09/2023, 09h53   #9
mawoussiboris
Envoyé par Moon Voir le message
Hello,
Cc, ça passe en R ou D tranquille, ça affiche au tableau de bord mais ça ne bouge pas, c'est comme si même en D c'était en N. J'ai beau ronfler le moteur, mais rien
---------- Post added at 07h53 ---------- Previous post was at 07h51 ----------
Cc, tu me conseilles d'utiliser xentry alors ?
Vieux 12/09/2023, 22h05   #10
mawoussiboris
Cc, c'est réglé je crois, en tout cas je l'ai roulé toute l'aprèm.
C'était un défaut CAN bus des fils pas bons
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Moon (12/09/2023)
Vieux 12/09/2023, 23h25   #11
Moon
Avatar de Moon
Hello,
Étonnant que ça arrive après une panne batterie.
En tout cas c’est une bonne nouvelle que le problème soit réglé
mawoussiboris (13/09/2023)
Vieux 13/09/2023, 07h20   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Hello,
Non c est pas anormal car les contacts fatiguent ( vibration + humidite + ... ) et le fait de couper l alimentation change les parametres de corrosion surtout il y a du ''fretting corrosion '' un phenomene courant sur les connecteurs qui ont de l age car les connecteurs sont recouvert d une tres fine couche de metaux nobles pour des raisons d economie
Sans oublier que la voiture est en Afrique et que les contacts ne sont pas tropicalises ni les connecteurs
Au revoir
OS
mawoussiboris (13/09/2023), Moon (13/09/2023)
Panne verrou colonne Chrysler C300 Skreem Wcm YomGui Transponder, code pin 6 17/11/2019 19h25
tendeur distribution qui bouge skikdi13 Automobile en général 4 17/04/2017 18h51
Rta classe c300 soustourou Automobile en général 1 09/01/2017 22h26
Chrysler c300 carspeed Compteur kilométrique 3 19/09/2014 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
