| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour Ã* tous
J’ai une Audi A1 qui a un soucis de centralisation,la 1ere clé n’a jamais fonctionné depuis que j’ai le véhicule,j’ai donc fait faire un double et résultat toujours pareil le véhicule démarre bien avec les 2 clés mais pas de centrale,les piles sont neuves bien sûr et j’ai essayé les adaptations avec le barillet mais rien, Lecture de défaut vcds j’ai un défaut au niveau clé 00955 clé 1 005 réglage de base/adaptation inexistant ou erroné Je bloque complètement,y’a t’il un boîtier spécialement pour la centralisation ? Il y a très peu d’infos sur le net pour Audi A1 |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cc ton post est très difficile à lire. Par contre il faut commencer par t'assurer que ta clé est de bonne qualité et que c'est le bon modèle etc.
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
#3 | |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | toomax (15/09/2023) |
#4 | |
Alors j’avais déjà essayé de rentrer dans le module confort mais pas de réponse, et j’avais vu une autre méthode qui parlait de module électrique mais je n’ai rien trouvé concernant les clés Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si pas clé d’origine oublie la centralisation…. |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | toomax (15/09/2023) |
bjr aprentissage centralisation modul confort . ci tu le detecte pas au vcds ,ou pas de com,c est qu il a un probleme d alimantation ,cablage ou boitier lui meme ?
#8 | |
Slt je suis d’accord j’ai pensé la même chose mais impossible de le situer,mes recherches me renvoie à chaque fois sur la centrale électrique module 09 sur vcds. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Il est peut-être intégrer à la centrale électrique, là où tu as tous les fusibles sous le volant. Car en faisant une petite recherche, j'ai vu que sur d'autres Audi il y était intégré. Vérifie tous tes fusibles, voir s'il ne manque pas.
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | toomax (15/09/2023) |
#10 | |
Pareil on a vu la même chose je pense, je vais regarder encore une fois les fusibles,mais je crois que je vais me diriger vers une clé originale direct chez Audi, vu que beaucoup on eu ce problème apparemment Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salam si c’est pas une S1
La télécommande c’est une 8X0837220D rien de spécial pour apprentissage via Obd en 5 min Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | toomax (15/09/2023) |
Salut. Sur ce modèle là télécommande est apprise en même temps que ke transpondeur. Ton pcb contient le tp ou il est à part ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | toomax (15/09/2023) |
#13 | |
Slt alors à vrai dire je ne les ai pas ouvertes je peux te répondre, mais je me suis rendu compte d’autre chose là 1ere clé c’est une 8X0837220F et la seconde n’a rien à voir 8E0837220R a voir si la réf est compatible Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#14 | |||
Sa se programme en add remote pour la télécommande Avec un outil de diag Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine ---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h00 ---------- Citation:
La 220R c’est A4 La 220F c’est une A1 Si tu veux être sûr que sa fonctionne je te conseille la 220AD En add remote Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine ---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h05 ---------- Citation:
220D Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | toomax (16/09/2023) |
#15 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Il n y pas de add remote sur 8x. Elle se programme en meme temps que le transpondeur comme dit plus haut meme clé que q3 .
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk |
| kit centralisation audi A3 | ledba59 | Alarme | 0 | 26/11/2021 00h34 |
| Centralisation universelle Audi | ledba59 | Automobile en général | 0 | 09/10/2021 13h12 |
| centralisation audi TT | Verdun | programmation & synchronisation de clé | 4 | 17/01/2018 20h56 |
| audi a1 centralisation | PROG | Programmeur de clé | 0 | 30/09/2016 03h03 |
| centralisation audi a4 b7 | Loic | Café du forum | 11 | 27/01/2015 21h03 |
