Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
j'ai un probleme sur une peugeot 308 GT 1.6L 205CV 2016 ecu MEVD17.4.4 la voiture demarre bien. mais il as pas la puissance. j'ai fait le diag. j'ai ses codes defaut. P13BA.00 calculateur contrôle moteur - dysfonctionnement. P1632.47 calculateur contrôle moteur - defaut interne. P0627.97 Pompe basse pression carburant - pompe bloquée. P0039.00 électrovanne de décharge compresseur - Électrovanne bloquée. J'ai bien controler le faiseau. les fusibles tout et ok les codes defaut ca efface pas par le diag. je crois que le flash est deja mal modifier. je veux s'il vous plais de le vérifier ou m'envoyer un backup pour le tester. ref ecu Bosch 0261S16459 9617916080 merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Surement que elle a pas de puissance parce que l'électrovanne de décharge apparait comme bloqué donc elle se met en mode dégradé. Perso je commencerai par vérifier ca avant de partir sur la voie complexe du calculateur bricolé.
| The Following User Says Thank You to phospho For This Useful Post: | dichar (15/09/2023) |
merci pour votre repence. je vais vérifier et je vous donne la resulta
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si stage 1 ou éthanol d'abord il faut remettre la cartographie a l origine et après tu fais une recherche de panne car quand je vois les dtc on dirait un calculateur injection hs
| The Following 3 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai regardé ton dump en le comparant à un full j’avais lu même sw. Faudrait essayer de réparer déjà l erreur interne |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | dichar (18/09/2023) |
#6 | ||
est ce que vous pouvez m'envoyer votre backup s'il vous plais ---------- Post added at 10:02 PM ---------- Previous post was at 10:00 PM ---------- Citation:
oui le clients a acheter la voiture avec cette panne. il ses renseigner ou pres de vendeur. la voiture etais programmer pour ethanole. |
problème résolu
après une mis a jour du calculateur par un full backup. est suppression du cat est les dtc la voiture a eux toute ça puissance. merci pour tous votre aide |
| The Following User Says Thank You to dichar For This Useful Post: | acropora34 (28/11/2023) |
| mevd17.4.4 DNWEK map | vwfanclub | Chiptuning | 2 | 08/01/2023 10h16 |
| mevd17.4.2 thp 270 | ds5thp270 | Réparation & Programmation des calculateurs | 24 | 14/03/2020 11h40 |
| Mevd17.2.x | BilChip | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 10/11/2019 15h10 |
| BMW F20 135i MEVD17.2.G | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 05/11/2019 16h02 |
| ecu peugeot 208 ess MEVD17.4.2 | S-keys | Vente, Achat, Echange | 11 | 13/10/2017 16h28 |
