Vieux 15/09/2023, 20h22   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut souci dump corrompu a l'ecriture citroen jumper
Salut à tous ,
alors je doit faire deux clés pour un citroen jumper type ducato avec une bcm 250 magneti marelli , je dessoude l'eeprom 25640 je la lie avec vvdi prog en choisissant m95640.
jusque le tout va bien ,je precode les clés avec vvdi2 , clés ok dump ok .
et la problème lorsque je veut écrire le dump celui ci est corrompu ,pas moyen d'avoir le même dump a l’écriture.
si je relis la 25640 et que je test dans vvdi2 c'est mort plus de pin dump non reconnu , j'ai rebrancher et tester et la plus de demarrage , donc galere .
quelqu'un aurait il une idée du souci .
merci d'avance !!!!!!
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
everson29 (15/09/2023)
Vieux 15/09/2023, 20h33   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Tu devrais mettre à dispo tes dumps voir si c'est réparable .
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Snatsh (15/09/2023)
Vieux 15/09/2023, 21h18   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
je met les fichier au cas ou
Type de fichier : rar BOXER.rar (2,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 16/09/2023, 09h17   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut à tous ,
salem
ce cas m'est arrivé a plusieurs reprises
essaie de changer la marque du fabriquant ou a défaut mets un composant neuf
bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Snatsh (17/09/2023)
Vieux 16/09/2023, 23h06   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut frero t de ou du 60 si jamais je peux te dépanner..
Snatsh (17/09/2023)
Vieux 16/09/2023, 23h23   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Slt tu as essayer d'ecrire ton dump avec autre choses ? upa ou xprog par exemple en selectionnant 25640 et pas m95640
Snatsh (17/09/2023)
Vieux 16/09/2023, 23h27   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
C est pas tout simplement l eeprom qui est morte ? Elle a du prendre un coup au dessoudage.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
OILC93 (16/09/2023), Snatsh (17/09/2023)
Vieux 16/09/2023, 23h31   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
C'est vrai que c'est tellement sensible moi ça m'est arrive lors d'une lecture de ne pas comprendre pourquoi je me retrouver qu'avec des FFF je me suis dit probleme de contact mais rien à faire puis j'ai tente d'ecrire et relire et ba la sans probleme .En fin de compte lors du dessoudage je ne sait pas comment l'eeprom est devenu totalement vierge .
Snatsh (17/09/2023)
Vieux 17/09/2023, 01h22   #9
Snatsh
Avatar de Snatsh
Alors un membre du forum m’a aider et en faite vvdi ne gère pas bien ce type d’eeprom du coup j’ai du faire un montage bricoler pour lecture sur un autre lecteur et la écriture ok .
Merci à tous les gars ��
The Following 4 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Fastdiag (17/09/2023), jean-marc 10 (17/09/2023), mahfoud lichani (17/09/2023), OILC93 (17/09/2023)
Dump corrompu ? DoomGuy Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 10/04/2021 11h42
dump corrompu kdo75 Programmeur de chip 1 04/11/2018 13h40
les dump corrompu upa tarik_electronic Programmeur de chip 2 05/03/2018 13h01
Urgent Dump corrompu SAGEM S2PM-381 citroen c3 FAITESVITE Immobilizer dumps/solutions 10 09/04/2016 15h06
Dump Bsi corrompu EasyRider Réparation & Programmation des calculateurs 5 22/12/2015 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
