Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
Vieux 16/09/2023, 00h04   #1
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 4
Jcombo69 is on a distinguished road
Par défaut 207 rc calculateur HS?
Bonjour, ma 207 a calé au ralenti, depuis elle je démarre plus, le démarreur ne se lance pas, j'ai du contact. Aucune communication avec le calculateur moteur, il est possiblement mort mais je voulais tester son alimentation avant d'en acheter un autre. J'ai acheté une RTA en ligne cependant il manque quelques éléments, j'aimerai le schéma complet de l'affectation du brochage de l'ecu, ou au moins la commande de masse du relais du BSM. C'est un THP 175 calculateur MED 17.4
Merci d'avance et bonne soirée
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2023, 00h27   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Salut, avec le pinout pcmflash par exemple tu auras les alim et les masses. Tu peux mettre essayer de diag en bench ou si tu as un tool tu essaie de com en bench.
Après vérifie aussi les fusibles et si tu n'as pas un autre module qui ne communique pas. Relais démarreur aussi
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
jah83 (16/09/2023)
Vieux 16/09/2023, 08h45   #3
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Salut, oui effectivement mais il me manque des infos .. j'ai déjà check les relais etc. Merci à toi
Vieux 16/09/2023, 09h29   #4
mawoussiboris
Voilà déjà un pinout, avec ça tu vérifie si alim et masses ok. Après tu tentes communication en bench
Vieux 16/09/2023, 09h42   #5
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Merci à toi j'ai déjà ce schéma c'est vraiment la masse de commande qui active un relai du bsm qu'il me manque, car il me manque une alimentation au calculateur. La continuité entre l'ecu et le bsm est bonne donc pour vérifier si c'est le bsm ou le calculateur je voudrais brancher une masse sur la masse de commande
Vieux 16/09/2023, 09h51   #6
mawoussiboris
Elle est de quelle année ? Tu vas avoir besoin des schémas électriques.
Vieux 16/09/2023, 10h01   #7
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Elle est de 2008, j'ai les schémas électriques mais du brochage
207, calculateur moteur, schéma
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
