Vieux 17/09/2023, 13h39   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Edc16c35 46d1
Salut a tous j'ai un défaut calculateur interne 46d1 sur un 120d edc16c35 j'ai pu lire que c'est un problème de cks sur leeprom quelqu'un pourrait me le corriger ?
je posterai les dumps dans l'après midi
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2023, 13h44   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt nour
oui envoi ton eep
Nour01100 (17/09/2023), yahiadiag (17/09/2023)
Vieux 17/09/2023, 14h08   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Merci d'avance quelle politesse !!
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
phil1 (17/09/2023)
Vieux 17/09/2023, 15h42   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
https://mega.nz/file/3tB1DBqC#1fP8wb...66RbTxuegdXAmo
Voilà Fréro fichier eeprom
phil1 (17/09/2023)
Vieux 17/09/2023, 15h47   #5
phil1
Avatar de phil1
ton cks es ok sur ton eep > le souci es pas la.
Vieux 17/09/2023, 16h04   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Il peut être dans la flash ?
jah83 (17/09/2023)
Vieux 17/09/2023, 16h07   #7
phil1
Avatar de phil1
voila deja ton eep
Scanning SW: 1037361878
SW 2 : 1037370435
ISN: 6C55
30 / 30 CRC are OK
envoi la fls..
---------- Post added at 16h07 ---------- Previous post was at 16h06 ----------
elle demarre pas c est quoi le souci ?
ta syncro cas>dme
Vieux 17/09/2023, 16h14   #8
Nour01100
Avatar de Nour01100
Elle démarre pas pompe a gavage tourne en permanence pas de voyant moteur a la mise du contact mais diag possible .en clonant le problème se déplace
Vieux 17/09/2023, 16h15   #9
phil1
Avatar de phil1
viens de voir ...
ton eep c est un edc16c1-4.32 ....!
Vieux 17/09/2023, 16h24   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
Je vérifie j'avais pas vu
---------- Post added at 02:24 PM ---------- Previous post was at 02:17 PM ----------
C'est un 0281011414 je sais plus où j'ai installer mon beut je peux pas vérifier
Vieux 17/09/2023, 16h26   #11
phil1
Avatar de phil1
oui edc16c1
post la fls stp
Vieux 17/09/2023, 16h30   #12
Nour01100
Avatar de Nour01100
Laisse moi un peu de temps stp ya une mise a jour toujours quand il faut pas
phil1 (17/09/2023)
Vieux 17/09/2023, 16h41   #13
phil1
Avatar de phil1
trop tard..!
nan je rigole..
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h31 ----------
sauf erreur de ma part edc16c1 swapp eep physique +syncro cas >dme ca devrais demarrer ton isn es dans l eep.
Vieux 17/09/2023, 16h53   #14
Nour01100
Avatar de Nour01100
https://mega.nz/file/WwImwLBA#JBDoGy...GnED-ioImf5wyw
Fls ext
---------- Post added at 02:53 PM ---------- Previous post was at 02:50 PM ----------
trop tard..!
nan je rigole..
Pas de souci 😉 c'est gentil déjà de répondre un dimanche .je t'explique un peu .
La personne a acheté cette voiture avec ce problème elle a vu ce défaut donc clonage de l'écu et même problème c'est ce qu'on m'a dit .par contre en branchant l ecu d'occase il a remarqué qu il y avait le voyant moteur a la mise du contact mais après rien j'ai remarqué aussi que j'ai accès au diag en intermittence et pas toujours voilà où on en est
phil1 (17/09/2023)
Vieux 17/09/2023, 17h01   #15
phil1
Avatar de phil1
la fls c est une lecture partielle
déjà elle es ok et cks aussi..
ta cloner comment l ecu et avec quoi ?
erreur 46d1 320d e90 youky BMW 3 29/03/2022 00h49
Defaut 46d1 Franckymecano BMW 0 19/02/2022 09h51
Défaut 46D1 JOSEF BMW 4 11/01/2022 07h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
