Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les gars je voulais savoir si c'est deja arriver a l'un d'entre vous je vous explique .
j'ai remis une golf 7 gtd d'origine car le client m'explique qu'il a une reprog et qui souhaite vendre son véhicule, une fois ecrit le VR au kess 3 il y a un defaut qui remonte U1010 pas de com avec le TCU pas de régulateur de vitesse ni de start and stop, or le véhicule fonctionne normalement. Si quelqu'un peux éclairer ma lanterne merci les gars |
![]() Date d'inscription: août 2016
selem aleykom il a pas changer son volant?
un petit thank ca fait pas de mal |
alykom salam non il a rien changer
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Fais un backup en bench et après essaye la mise en jour online de l’écu avec launch ou autel ( peut être que le coding est pas bon ) |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | Sonezis (19/09/2023) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Salut verifie coding
salut deja recoder avec autel et pareille
Slt deja je comprend pas tu dit U1010 ce qui correspond à un défaut sur l'unite de controle du frein à main auto mais tu dit que c'est une perte de com avec le TCU qui correspond au defaut U0101 plutôt tu peut etre plus precis stp .
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 21/09/2023 à 23h52. |
Poste ici tout l'AUTOSCAN du VCDS et probablement on pouurait t'aider. le rapport du VCDS contient plus de détails pour chaque défaut du type "U".
En attendant, tu pourrais essayer de "reinitialiser les infos du montage" dans la fonction "Régalage de base" dans le TCU. Une fois c'est fait tu dois couper le contact pendant une dizaine de secondes avant de le remettre. |
Salut les gars merci pour vos repose effectivement je me suis tromper sur le code defaut c’est bien u0101 mais enfaite le vraix probleme c’est que le start and stop ne fonctionne pas et le regulateur non plus il a un gars qui lui avec regler le souci au flex avant mais il etait en slave et il ne sais pas ce qu’a fait le master mais aujourdhui le master a arreter donc il ne sais pas ce quil a fait pour regler le souci et je vais essayer de vous faire un rapport mais je n’est pas vcds
#12 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Szlut
Tu precice meme pas le type d ecu. Cest une serie 17 ?? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Sonezis (25/09/2023) |
salut fils oui ta raison c'est un edc17c74
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ---------- oui la batterie est bonne c'est ce que jai verifier en premier |
#15 |
Ok tu as une photo du sw initial avant tu fasse maj ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Sonezis (27/09/2023) |
| start and stop audi a1 | valanzasco | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 11/07/2023 12h31 |
| Stop and start SID 807 EVO | pacoaloha | Chiptuning | 18 | 27/06/2021 10h17 |
| 508 start stop | Meziane93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 04/06/2018 01h37 |
| Start & Stop OFF | Vilo76 | Chiptuning | 2 | 22/08/2016 08h07 |
| Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 19h30 |
