Vieux 20/09/2023, 19h47   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Probleme citroen jumper 2021
bonjour a tous
j ai un soucis sur un Citroën jumper 2.0 hdi de 2021
moteur 140 cv
ecu dcm 7.1B
25000 km
j ai un problème de température moteur...
au ralenti ou en roulant la température est normal , par contre dés que j appuie sur l embrayage a l arrêt pour passer la première la température monte a font avec avertissement température trop élevée et redescend aussitôt a la température normal
(après c est ce que j ai compris après l appel du propriétaire)
pour l instant je n ai pas récupérer le véhicule donc pas de diag pour l instant
je la récupère vendredi mais je voudrais si quelq un c est retrouver avec ce problème
merci d avance et bonne soirée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2023, 19h50   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt pp08
vérifie que quand tu débraye ca tire pas sur le faisceau bsi..
jcb31100 (20/09/2023), pp08 (20/09/2023)
Vieux 20/09/2023, 19h56   #3
pp08
Avatar de pp08
salut phil
merci de ta reponse
ça le fait qu en première , apres en roulant et changeant de vitesse ça ne le fait plus.
donc j y crois pas trop , mais bon à vérifier quand même.
Vieux 20/09/2023, 19h59   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par pp08 Voir le message
salut phil
merci de ta reponse
haha en 1 er j avais pas vu > a voir ta sonde de temps moteur la prise doit pas faire contact quand le moteur bascule en 1er
faux contact sur...
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h58 ----------
fouine du coté de la culasse..
pp08 (20/09/2023)
Vieux 20/09/2023, 20h00   #5
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Rapproche toi de psa. Il me semble que le problème est connu sur le 2.0l
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
pp08 (20/09/2023)
Vieux 20/09/2023, 20h02   #6
pp08
Avatar de pp08
merci a vous
je regarde
Vieux 20/09/2023, 20h03   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr je pense plus a un beug logiciel
pp08 (20/09/2023)
Vieux 20/09/2023, 20h21   #8
pp08
Avatar de pp08
une petite précision....
un stage 1 a été effectué il y a une quinzaine de jours..
Vieux 20/09/2023, 20h23   #9
phil1
Avatar de phil1
le tout es de savoir si le souci es la depuis le stage.....ou avant
pp08 (20/09/2023)
Vieux 20/09/2023, 20h25   #10
pp08
Avatar de pp08
jusqu a aujourd'hui pas de problème.
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
phil1 (20/09/2023)
Vieux 20/09/2023, 20h28   #11
phil1
Avatar de phil1
ben alors sil ecu a était démonter vérifie bien les connections brochage etc si ca délire depuis peu je pense le stg1 es ok
Vieux 20/09/2023, 20h32   #12
pp08
Avatar de pp08
non ecu non démonter..
fait en obd.
phil1 (20/09/2023)
Vieux 20/09/2023, 20h35   #13
phil1
Avatar de phil1
fait en obd.
bon on a bien dégrossit le truc va falloir attendre le bestiaux pour un ptit diag
pp08 (20/09/2023)
Vieux 22/09/2023, 13h27   #14
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
petit retour
donc apres le diag , probleme defaut interne au calculateur.
le propriétaire a été chez Peugeot avant de venir me voir et lui ont pris un rendez-vous pour la mise a jour du calculateur.
apparemment problème connu chez eux
bonne journée
Dernière modification par pp08 ; 22/09/2023 à 15h45.
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Moon (22/09/2023), phil1 (22/09/2023)
Problème anti démarrage Citroën jumper 2014 WNPerformance Immobilizer dumps/solutions 2 15/11/2022 12h22
Citroën jumper 3 akasa67 Automobile en général 24 27/10/2017 00h52
Cle citroen jumper samioyo Programmeur de clé 5 03/02/2017 08h20
probleme abs citroen jumper 3 Aimadfm ABS, ESP, DSC 4 12/03/2012 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h00.
