j ai une Mercedes qui ne velus pas démarrer Jai entre 14 et 6 si 60 hom et pleins défaut sur scanner avec Delphi - Régulateur de vitesse ; vitesse du véhicule
- Permanent 2208 - CAN : message de défaut de ESP, SPS et BAS, signal erroné - Permanent 2132 - Etage final préchauffage - Permanent 2511 - Soupape EGR gauche - Intermittent 2346 - Commande du système EGR - Permanent 2121 - Soupape EGR gauche - Permanent 0500 - Signal de vitesse du véhicule - Intermittent 2514 - Élément chauffant de conduit de ventilation - Intermittent 2209 - Message CAN absent ou incorrect en provenance du module de commande ESP et BAS - Intermittent 2241 - Signal CAN provenant du système de traction ; défectueux - Intermittent 2521 - Commande de démarreur - Intermittent 2201 - CAN : message de défaut de EIS (Electronic Ignition System) - Intermittent 2243 - Défaut de communication CAN avec la passerelle centrale - Intermittent 2213 - Message CAN absent ou incorrect en provenance du module de colonne de direction - Intermittent 2244 - CAN : message de défaute de IC (Instrument Cluster) (ensemble instrument) - Intermittent 0600 - Communication, bus CAN - Intermittent 2214 - Communication, bus CAN
la mécanique c'est de trouve la panne se n’est pas de change la pièce |
Bjr verifie alimentation fusible moteur et habitacle . tu a un boitier qui est defectueux ou pas alimente et qui perturbe le can . Faut essaye de debrenche un a un les boitier habitacle pour arriver trouver lequel empeche la communication avec les autres .
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | OILC93 (21/09/2023) |
Slt je vois tout en intermittent sauf egr et préchauffage premier truk que je ferai je débranche l 'egr je supprime les défauts et je rescan pour voir.
Esp aussi a ce que je vois mais pour l'instant on test juste en débranchant l egr après on vois par la suite
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 21/09/2023 à 19h21. |
Jai vérifie toute les fusible du sam avant sont bien 12 volt
après ca je ne peus pas scanner le Delphi ne Save pas le véhicule Jai entres avec obd directe il me donne je Save pas asque faire aider moi
12 P0C00 Courant du moteur d'entraînement "A", niveau bas 12 P0800 Système de commande boîte de transfert (demande MIL)
Slt l'ami tu demandes de l'aide mais tu n'essaye pas ce que je te demande de faire c'est comme tu veux .
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
oui jai deracher egr mais je peus pas entre avec le canner il ne save pas
Tu as pu scanner les défauts au dessus au début et la tu peux plus ?
je ne pelus plus accéder avec l'outil de Diag l'appareil ne Save pas le véhicule
Slt ok déjà commence par vérifier la batterie stp , tu as vérifié tout les fusible ok ?
| Full bdm Mercedes w211 | calixo22 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 10/11/2020 19h45 |
| Mercedes w211 220 | figeac | Mercedes Benz | 12 | 02/12/2018 01h10 |
| full bdm mercedes w211 | nizar | Chiptuning | 1 | 12/09/2018 17h19 |
| Mercedes w211 | wassim | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 24/10/2017 16h07 |
| DéFap cr4.12 mercedes w211 | aurelien | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 11/05/2015 20h56 |
