![]() Date d'inscription: décembre 2012
Salut tout le monde , J'ai un problème avec un Renault Trafic 3, 1.6 diesel, 2018 : dtc 000538 - Circuit regulateur de pression sur rail, Fréquence signal incorrecte.
On a changer le régulateur de pression, le capteur de pression, la pompe à injection et les injecteurs, calculateur et test faisceau mais toujours ce fameux dtc en permanence. Avez vous eu ce problème et comment résoudre ce truc de dingue. |
Bjr y a t il une pompe de gavage ? Verifier si elle fonctionne et si il y a assez de pression . Voir si y a pas une prise d air ou tuyau inverse ( sur filtre a crburant ou autre suite au remplacement .
Combien de pressii. Rail au demarrage ? |
BONJOUR oui probleme dans soft ecu soit tu change ecu par une vierge et telecodage soit une mise a jour ecu peut resoudre ton probleme .
Comme dis mouka je pense à un problème soft ecu en changeant le calculateur. J’ai du le cloner, mais ça ne résout pas le problème donc il faut que je fasse une mise à jour en espérant que ça résout le problème.
| Trafic 2 | Sebza44 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 20/06/2023 18h05 |
| Clé trafic 3 | yoyomartin2003 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 24/02/2022 07h25 |
| dtc off trafic 150 | youky | Chiptuning | 4 | 12/11/2015 21h21 |
| M9R 90 115 trafic | tizef | Chiptuning | 0 | 04/08/2015 19h50 |
| trafic II 1.9 DCI 100 | jphp | Chiptuning | 6 | 02/12/2013 19h13 |
