Vieux 25/09/2023, 11h26   #1
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Par défaut X5 E70 35i moteur bloquer
Salam tous le monde,
Nouveau soucie.
J'ai rentré une X5 e70 35i qui démarre est cale aussi tôt.
j'ai récupérer la voiture avec batterie hs et le vendeur a mis la boite su N avec la vis sous la boite.
Donc je branche booster je réussi a démarrer 2 fois mais a chaque fois elle s’éteint avec un bruit bizarre.
J'achète une batterie neuve et la plus rien, le démarreur claque mais rien d'autres.
J'essaie de tourner le moteur à la main rien "bloquer"
je démonte collecteur d'admission, démarreur, couvre culasse, vanos pour libérer la chaine mais toujours bloquer
Je sort la valise est après recherche je constate que la boite est enclenché en 4ème, j'ai beau regarder partout sur ma valise je voie pas comment enlever cette vitesse.
Des idée avant de devoir sortir/ouvrir la boite ?
Type de fichier : jpg Screenshot_20230925-112113_Diagzone PRO.jpg (89,6 Ko, 25 affichages)
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2023, 13h19   #2
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
bonjour,
pour ma modeste contribution,
je dirais encore un " beau cadeaux empoisonné "
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2023, 13h32   #3
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Celle-ci je les acheté pour moi mais il est vrai que je ne m’attendez pas a cette surprise.
Après j’envisage déjà de faire une réfection dessus mais faut déjà que je règle se problème
Vieux 30/09/2023, 13h25   #4
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Personne ne peux m'aider a comment débloquer cette fichue vitesse ?
Sachant que avant elle était bloquer en 4 mais maintenant en 6
Je peux sortir la boite sans le convertisseur et sans que sa cause des dégâts ? car je n'arrive a tourner le moteur que si je force vraiment fort donc je peut pas dévisser le convertisseur du volant moteur
Vieux 30/09/2023, 13h53   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Karadeniz Voir le message
Slt ta un diag avec l'ecu boite ?
Vieux 30/09/2023, 14h28   #6
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Slt, ce véhicule n'a pas tourné depuis longtemps. Alors il faut vérifier tout les niveaux surtout l'huile moteur. Vérifie le sélecteur de vitesse sous le véhicule.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2023, 20h47   #7
Mécanotor
Avatar de Mécanotor
Mécanotor is on a distinguished road
Si il y a un convertisseur, la boite ne peux pas bloquer le moteur!!!
Mécanotor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2023, 23h30   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Slt je sais pas si ton problème est réglé mais tu n'a pas ça sur ton modèle ?
https://youtu.be/upnwT4Iusnk?feature=shared
Vieux 05/10/2023, 08h35   #9
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
J'ai ista-d mais quand je fais un diag je n'arrive pas en rentrer dans les calculateurs
Par contre avec diagzone aucun problème
Envoyé par karl6 Voir le message
Tous les niveau son bon.
Envoyé par Mécanotor Voir le message
Je me suis dis sa aussi mais comme la boîte et bloquer en 6 et que avant le moteur tourner.
Non toujours pas, chez moi pour mettre la boîte en N c'est par dessous avec une visse mais sa change rien.
Vieux 05/10/2023, 10h43   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Slt ok il faut un vrai diag du calculateur boîte il doit y avoir des défauts enregistrer si pas d'accès faut voir son alimentation
Vieux 05/10/2023, 12h10   #11
kis2a
Avatar de kis2a
voir si default , ou essayer un apprentissage boite si les niveaux sont ok ?
tu fais dans les galère toi en se moment lol
Vieux 05/10/2023, 13h58   #12
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Je te jure, autant j'en est refais des bmw, autant la j'ai les grosse merde mais j'aime bien au moins j'en apprend tous les jours.
avec diagzone et ista-d j'ai pas de défaut qui remonte de la boite
j'ai parler de sa avec un technicien qui me dit que vue que j'ai eu une baisse de tension comme les ancienne batterie était a plat, sa a du bloquer le calculateur et qu'il faudrait faire une réinitialisation.
J'attend son retour pour savoir comment faire
Vieux 05/10/2023, 14h36   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Ce que tu peux essayer on ne sait jamais c'est de débranché la batterie ce faire toucher le + et le - pendant 10 seconde comme ça ça devrait suffire et rebrancher on vois si ça peut relancer l'ecu boite avec un peu de chance
Vieux 05/10/2023, 15h35   #14
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Vais essayer
Vieux 05/10/2023, 20h50   #15
kis2a
Avatar de kis2a
je pense aussi , comme dis plus haut , faire un Ré-apprentissage , mais faut avoir le bon matos aussi
ecu edc 17 bloquer sawadogo2 Flasheur de calculateur 11 05/09/2021 07h19
help rcd 510 bloquer lorien3341 Autoradio et Navigateur GPS 13 23/11/2014 23h14
moteur bloquer aprés casse du carter d'huile peugeot expert 2001 2l hdi rhx 95cv ECU diag Mécanique générale 15 07/10/2014 00h39
P307 ecu bloquer dichar Immobilizer dumps/solutions 6 04/12/2013 19h02
calculateur bloquer 206 1,4 hdi digicar Peugeot, Citroën 2 24/09/2009 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h17.
