Vieux 25/09/2023, 18h04   #1
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 4
Jcombo69 is on a distinguished road
Par défaut 207 RC calculateur/Bsm
Bonsoir à tous !
Je vous présente mon véhicule, une 207 sw rc de 2008 (assez rare en break). Calculateur med17.4
Ce véhicule ne démarre pas, le démarreur ne se lance pas.
Apres avoir acheter une RTA j'ai pu accéder au schéma et procéder au contrôle du calculateur moteur voici les resulatats:
-(Masse) fil 3 du 53V NR du calculateur moteur : 12 volt
-(Masse) fil 4 du 53V NR du calculateur moteur : 12 volt
-(Masse) fil 53 du 53V NR du calculateur moteur : 12 volt
-(+) fil 5 du 53V NR du calculateur moteur : 0 volt
-(+) fil 19 du 53V NR du calculateur moteur : 12 volt
Je n'ai donc pas d'alimentation au niveau du fil 5 de mon calculateur moteur. J'ai controlé la résistance entre le fil 5 du 53V NR (calculateur moteur) et le fil 5 du 28V NR (BSM), aucun problème à ce niveau là.
Il semblerait que ce fameux fil alimente le relai du démarreur situé dans le BSM, malgré mes schémas impossible de déterminer la masse correspondant a ce fameux relais. Ma question est donc de savoir quel test je pourrai faire pour savoir si c'est le BSM ou le calculateur moteur en défaut (en évitant de changer les 2 si possibles)
Pour moi la logique dirait que le relais du BSM ne claque pas et n'envoie donc pas la puissance au calculateur, cependant j'ai cru comprendre que cette fameuse puissance sortez du calculateur et non du bsm.
Je suis disposé à vous donner d'avantages de détails si besoin.
Merci à tous et bonne soirée.
---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h02 ----------
PS: le moteur a coupé en roulant si ça peut aider
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2023, 18h16   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr deja faire un diagnostique pour voir si tous les calculateur reponde et poste les code defaut. ensuite avec diagbox ou autre ,tu peut pilote le demarreur . fait un test actionneur pour verifier le relais demarreur et le demarreur;
Vieux 25/09/2023, 18h17   #3
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Bonsoir, effectivement le calculateur moteur je répond pas, je n'ai pas le matériel pour faire un test démarreur. Merci
Vieux 25/09/2023, 18h34   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
ne va pas plus loin au risque de faire des dommages . faut interroger tous les boitier et si le calculateur moteur repond pas , regarde sont etat physique , verifie les alimentation et faiceau;
lorsque tu met les contact , a tu le voyant moteur affiche ?
Vieux 25/09/2023, 19h13   #5
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pas de voyant moteur, juste defaut pollution
Vieux 25/09/2023, 19h28   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
donc soit faisceau , fusible, ou calculateur moteur hs . c est arriver comment ?
---------- Post added at 17h28 ---------- Previous post was at 17h27 ----------
et poste aussi les code defauts des autre boitier
Vieux 26/09/2023, 03h55   #7
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
D'un coup en roulant, le moteur à coupé net
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
