Vieux 01/10/2023, 17h45   #1
dalco
Avatar de dalco
Pouvoir de réputation: 3
dalco is on a distinguished road
Par défaut Aide au Pinout valeo BSI2004 P08-00
Bonjour a tous
j'ai besoin d'un coup demain, car je sèche j'essaye de lire sur table un bsi valeo avec smok, mais le pinout habituel même celui de Io terminal ne passe pas malgré plusieurs branchement.
voici les 3 pinout que j'ai essayé
merci de votre aide et votre éclaircissement
Type de fichier : jpg 314831bsipinout.jpg (90,1 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (14,1 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg BSI SCHEMA.jpg (97,5 Ko, 43 affichages)
dalco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2023, 18h11   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par dalco Voir le message
Bonjour a tous
Slt l'alimentation arrive bien au bsi
dalco (01/10/2023)
Vieux 01/10/2023, 18h58   #3
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Bonjour a tous
Déjà, les 3 pinout là dessus c'est pour des johnson controls l'ami.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecom For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2023), dalco (01/10/2023)
Vieux 01/10/2023, 19h22   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Le voici
dalco (01/10/2023)
Vieux 01/10/2023, 19h34   #5
dalco
Avatar de dalco
Le voici
Bonsoir
je l'ai essayé celle-ci? kifi kif
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h33 ----------
Bonsoir
oui le 12V arrive j’entends le clic clac du relais
Vieux 01/10/2023, 20h12   #6
Pouvoir de réputation: 276
Hello mais tu branche sa comment
dalco (01/10/2023)
Vieux 01/10/2023, 20h13   #7
Ecom
Avatar de Ecom
il me semble que sur celui là il faut aussi deux 12v permanent sur les deux gros pins (connecteur à droite tout en haut sur)
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
dalco (01/10/2023)
Vieux 01/10/2023, 20h17   #8
Ecom
Avatar de Ecom
Envoyé par Ecom Voir le message
Regarde ça
Type de fichier : jpg Capture.jpg (14,3 Ko, 21 affichages)
Vieux 01/10/2023, 20h33   #9
gary01
Avatar de gary01
Bonsoir
Bonsoir
Tu utilise quel cable?
Vieux 01/10/2023, 20h36   #10
dalco
Avatar de dalco
Bonsoir
j'ai quasiment tout essayé sans résultat, sur un kline passe sans souci mais sur CAN ne veut pas, je n'ai déjà fais, mais cette fois-ci il veut rien savoir
Vieux 01/10/2023, 20h37   #11
Je pense comme Gary tu branche pas les bon Can sais certain..
gary01 (01/10/2023)
Vieux 01/10/2023, 20h37   #12
dalco
Avatar de dalco
cable obd d'origine smok, le reste c'est un cable fait maison mais déja fais des bsi avec mais la ca bloque
Vieux 01/10/2023, 20h40   #13
dalco
Avatar de dalco
Post
l'erreur que j'ai
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2023-10-01 203146.jpg (17,5 Ko, 34 affichages)
Vieux 01/10/2023, 21h00   #14
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Salut tu passe par la prise obd ? si oui passe en direct du smok au bsi sans cable obd comme sur le branchement IO Terminal .
---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
Bien sur en respectant la connectic direct de Smok !
The Following 3 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2023), dalco (02/10/2023), phil1 (01/10/2023)
Vieux 02/10/2023, 09h25   #15
dalco
Avatar de dalco
Bonjour a tous
j'ai des nouvelles, une connerie de câble le fil du CAN sur mon câble (fait maison) s’était dessoudé et je pouvais pas ni le voir ni le soupçonné.
grâce a orientation de gary et akasa67 merci a tous qui m'ont permis de résoudre ce problème.
Bonne journée
Pinout bsi Valeo J04 everson29 Programmeur de chip 6 25/01/2021 08h26
Besoin vierge BSI2004 H05-01 jah83 Immobilizer dumps/solutions 4 08/10/2019 20h23
Pinout bsi J03 valeo jean-marc 10 Peugeot, Citroën 6 27/04/2019 22h55
pinout bsi valeo nec zidane autodiag Peugeot, Citroën 25 31/05/2017 17h41
Pinout bsi valeo 307 baste59 Pinout calculateurs et bootmode 7 14/11/2013 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
