salut a tous
d'avance désoler pour le roman bon suite a mon infection du pc par un virus ransomware j'ai perdu pas mal de fichier. merci au passage a notre chere ami @dav d'avoir pris le temps et la main sur mon pc pour me desinfecter et reussir a recuperer quelque un des mes fichier maintenant probleme c'est que j'ai fait un ecu transtron isuzu Nserie lecture egr dpf off réécriture problème de turbo je suis partie en vacance entre temps le client achète turbo complet idem il ensuite changer le faisceau idem retour de vacance il me rappelle pour voir d'ou viens le problème et c'est la que commence les emmerde pour moi j'ai voulu remettre d'ori pour voir si problème venez de la carto ou c’était mécanique pc infecter par le virus le dumps de l'ecu et corrompu et crypter par cette saloperie j'ai pposter ici pour essayer de trouver un dump apparemment personne a sa je me suis resigner donc a chercher sur le net un dump ori mais meme sur el net il sont hyper rare j'ai trouver un site qui l'avez ici https://www.v-tuning.pl/sklep/produk...ad-mapa,126583 ma lecture au flex en bench fait 1024mo le fichier telecharger fait lui 384ko je suppose donc que c'est une lecture obd j'ai essayer de coller le dump obd sur mon fichier bench que j'ai recuperé en lisant l’écu donc dump en egr et fap off une fois coler le dump obd reecriture j'ai deposez l'ecu samedi ce matin il mapel sa demarre pas est ce que quelqu'un saurez jettez un oeil a mon dump etant donner que c'est le premier que j'essaye de reparre seul je me suis peut etre tromper quelque par merci a tous le vous post en piece jointe phot de l'ecu dump relue en egr et fap off le dump acheter sur le site et mon dump que j'ai essayer de réparer |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt skeuf je vais fouiller... j'ai déjà fait un comme ça me semble..
parcontre je crois pas que c'était avec flex |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | skeuf (02/10/2023) |
#3 | |
Si c'est le cas l'idéal serait peut être de retravailler le fichier par toi même avec winols en comparant l'ori du site et le modifié tu cherche la partie egr et fap et tu modifie directement dessus .
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 02/10/2023 à 12h23. |
Salam frère
donc tu veux réparer ton dump pour écrire en Bench je regarde ca a dispo
Swiftec,WinOls....... Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr |
| The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | skeuf (02/10/2023) |
#5 | |
Mais avec des défauts Donc comme je remet en doute le fait j'aimerai repartir sur une base saine mais je ne l.ai plus malheureusement Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
j'ai regardé j'ai
8980748683 qui fait 1024ko ---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h09 ---------- et un autre 98041264 toujours en 1024ko si besoin au cas où bon courage |
re
tu as la référence exact stp avec quel outil tu as fait egr flap off stp a dispo
#8 | |
Trastron ecu 4HK1 VIN: PN HW du fabriquant : TTI 0100 Code moteur : 4HK1E4C Testeur : H000013710 SW : 98081087 Type de CPU : SH7058 Un ami me l'a fait je ne sait pas avec quel soft J'avais pas en ma possession un soft qui le faisez Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
salam
test ca stp
| The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | skeuf (03/10/2023) |
salut a tous
bon pour revenir au nou elle ecu repond plus jy ai injecter le fichier reparez quejai poster plus haut essayer sa ne demarre pas j'ai le fichier que abdell ma filer mais plus moyen de me connecter a l'ecu en bench au flex ---------- Connect Started ------------------------------ Erreur lors de l'identification de l'UC ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:15 ) ---------- |
#12 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | skeuf (03/10/2023) |
Voir quoi à l'intérieur ?
C'est L'uc qui n'est plus détecter par flex Ce n'est pas.un problème matériel En plus l'ouvrir ce n.est pas évident plein de colle Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Et en mode recovery ? |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normal que ça demarre pas avec ( ori obd internet ) , car il a decalage des maps faut faire copy collé chaque map ( je suis pas capable si non ça serais deja fait ) |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | skeuf (04/10/2023) |
| Ori Isuzu série N ecu transtron | skeuf | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 27/09/2023 12h34 |
| WinOLS 2.24+ WinOLS ECU File Unlock ORI+MODWinOLS ECU File Unlock + DAMOS Files | hmicco | Automobile en général | 5 | 28/03/2020 17h02 |
| isuzu transtron 4JK1 FAP OFF | hassini | Chiptuning | 5 | 06/02/2018 10h49 |
| isuzu dmax TRANSTRON | nizar | Chiptuning | 4 | 06/01/2016 15h45 |
| Immo off ISUZU NKR ecu TRANSTRON | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/04/2014 22h48 |
