Vieux 06/10/2023, 22h22   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Mcu
Bonsoir je cherche à lire mcu
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
Spc5607bvlq6 mask 0n69h d'un module télématique d'un tracteur case ih . Quel outil en est capable? Merci
Vieux 06/10/2023, 23h01   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Slt tu a ça https://a.aliexpress.com/_EyNdcHN
Jlink aussi normalement
guyguy307 (06/10/2023)
Vieux 06/10/2023, 23h18   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
j'ai vu ce programmeur avec dav
mais je pense que mon mcu est crypted
car il ser sur un appareillage et ce programme via un autre module directement à l engin et ne peux plus être appareiller ni flasher 2 foi . Je possède un neuf et un utiliser qui a des fonction hs. je voudrais injecter mcu du neuf dans celui déjà appareiller pour deja voir si.ils se reappareille .merci
Vieux 06/10/2023, 23h25   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Salut, lisible a une condition lecture non verrouillé
Ou sinon cacahuètes, uniquement whrite
Si ton pcb n'ai pas encombrant tu me le laisse je te le lis c'est les même spc que les bcm Renault de mémoire
Après quel année ton engin ?
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Dav (07/10/2023), fils (07/10/2023), guyguy307 (07/10/2023), OILC93 (06/10/2023)
Vieux 07/10/2023, 06h57   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
Envoyé par ecutech Voir le message
Hello 2023 tout neuf il a subit une erreur sur la chaîne de montage . Merci de ta proposition maos je devrai me débrouiller tu.ma bien eguiller ;)
Le neuf vergé ne doit pas être verrouiller encore .si je peux le lire et écraser celui la c'est bon . A 4800e le module je préfère le le mettre vierge sur l'étagère stock plutôt que à la benne .
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Dav (07/10/2023), ecutech (07/10/2023)
Vieux 07/10/2023, 08h57   #6
Pouvoir de réputation: 105
Oui ecutech a raison. J’ai peur le verrouillage soit en zone registration même avec fichier vierge :-(
ecutech (07/10/2023), guyguy307 (07/10/2023)
Vieux 07/10/2023, 20h23   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut fils du coup ci c'est le cas remplacement mcu obligatoire ?
Vieux 07/10/2023, 20h30   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Non il te faut fichier original et reprogrammation avec outil constructeur. Ou bien autres méthodes. Tu peu essayer avec un jtag ty sera fixer tu lis id et lock bit
Vieux 07/10/2023, 20h35   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Outil constructeur j'ai en ori pas de soucis de ce coter là. Fichier ori si je peux lire je un autre module neuf. . Pour lecture jtag c'est la ou je coince car cgpro ne supporte pas ce mcu et je cherche juste un toutil pour sa. Car j'en aurais d'autre à l'avenir à faire vu.le bazard à l'usine de construction chez le constructeur à l heure actuelle
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h41.
