Vieux 06/10/2023, 22h46   #1
Meryoul
Avatar de Meryoul
Meryoul is an unknown quantity at this point
Par défaut Autoradio 6000 CD RDS EON série M 017314 (LOCKED) !
Bonjour tlm, je vois que le site est très intéressant.
Je profite pour demander une assistance, actuellement je termine une rénovation du Ford d'un ancien modèle, il se trouve que j'ai acheté un Autoradio 6000 CD RDS EON série M 017314, j'ai eu son code à l'achat de l'ancien propriétaire, mais à son installation aujourd'hui je me trouve bloqué sur LOCKED avec un 0 en bas. Que dois-je faire pour insérer le code déjà en ma possession ? Sachant que j'ai déjà essayé la manœuvre du bonton 6 etc...
Merci d'avance
Bonne continuation à tous
Meryoul
Dernière modification par MecaTech ; 13/11/2023 à 12h57.
Meryoul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2023, 23h11   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Meryoul Voir le message
Bonjour tlm,je vois que le site est très intéressant.
Merci d'avance
Meryoul
Slt c'est suite à plusieurs manip de mauvais code ça ,si je me trompe pas il faut que tu attende que ça ce débloqué tout seul et ça peut être long looooooong tres long
Vieux 06/10/2023, 23h50   #3
Meryoul
Avatar de Meryoul
Merci OILC pour ton message, c'est sans doute le résultat de plusieurs mauvaises manip de l'ancien propriétaire, c'est
bien dommage !
La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à l'instant même de sortir du mode LOCKED 0 vers un mode CODE 1, où j'y arrive à insérer mon code, l'autoradio s'allume correctement sur une fréquence radio, mais le hic c'est qu'il reste figé, aucune touche ni commande ne s'exécute ! Puis à chaque redémarrage il demande à nouveau le code... Je pense le laisser allumé toute la nuit sur la fréquence radio, peut être ça va débloquer
Vieux 07/10/2023, 00h01   #4
OILC93
Avatar de OILC93
bien dommage !
Comment l'a tu branché ? Psk il a l'air de perdre ça mémoire a chaque coupure de contact sur le faisceau de l'autoradio tu a moyen d'inverser le plus permanent et le plus après contact normalement alors fait ça.
Vieux 07/10/2023, 00h21   #5
Meryoul
Avatar de Meryoul
J'ai fais un branchement à la maison avec uniquement 2 fils, un +12v et une masse (-), d'un Transfo ordinaire à 1A
Vieux 07/10/2023, 12h07   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Slt Ah oui d'accord non il faut que tu le mettes sur la voiture
Vieux 07/10/2023, 15h19   #7
Meryoul
Avatar de Meryoul
OK OILC93, je vais le faire ce soir, et te tiendrai au courant dès résultats... Merci pour ton support cher ami
The Following User Says Thank You to Meryoul For This Useful Post:
OILC93 (13/11/2023)
Vieux 13/11/2023, 06h33   #8
Meryoul
Avatar de Meryoul
OILC93 merci pour ton aide, désolé pour ma réponse tardive, j'étais absent pour un long moment.
J'ai câblé l'autoradio dans la voiture, comme indiqué, ça ne donne rien, dès l'allumage, insertion du code, il démarre sur une fréquence radio, puis 3 sec après il redémarre en demandant à nouveau le code.
Vieux 13/11/2023, 08h16   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Slt si il redémarre tout seul au bout de 3 sec c'est qu'il y a un défaut de court circuit ou autre . Les fils sont bien branché pas de mauvais fils en contact . Normalement sur l'autoradio il y a un plus permanent qui permet de garder la mémoire sauf que la ce plus ce coupe du coup extinction total de l'autoradio et perte mémoire. Vérifie bien le plus permanent dessus .
Vieux 13/11/2023, 10h25   #10
Meryoul
Avatar de Meryoul
L'installation me semble propre et correcte, car j'ai l'habitude de faire ce genre de branchements.
J'ai suivi le schéma de Ford, un ( +) permanent tiré d'un fusible 12v continu, et un (+ ACC) tiré d'un fusible après contact et une masse (-) . Ma question, cette coupure ou ce cours circuit peut-il venir de l'intérieur de l'autoradio ?
Vieux 13/11/2023, 13h03   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Oui c'est possible après c'est pas forcément un cours circuit mais un composant hs
Vieux 13/11/2023, 17h53   #12
Meryoul
Avatar de Meryoul
Donc passage chez un technicien en électronique est préconisé ?
Merci bcp pour votre aide
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h13.
