![]() Date d'inscription: novembre 2020
Coucou tout le monde j'apporte un cas assez bizarre d'une Peugeot 308 essence N6A boîte manuelle de 2011 ecu me7.4.5.
Lorsqu'on vient par exemple le matin, elle ne démarre pas, et tournant la clé on entend juste un petit clic au niveau de la BSI comme si un relais attaquait mais le démarreur ne se lance pas. Au diag, pas de com avec ecu moteur et plein de dtc de non communication avec ecu moteur. Pour la faire démarrer, il faut la laisser avec le contact mis pendant 1 ou 2 heures et là elle démarre et tourne nickel. Donc chaque matin c'est pareil. Donc pour moi ecu HS, je clone dans un autre me7.4.5, elle démarre nickel sans temps d'attente. Par contre au bout de 2 ou minutes elle s'éteint comme si l'injection est coupée. Comme dtc j'ai p0350, p0261 p0264 p0267 p0270 et p0444. Ce qui ressemble à un BCM HS mais ce qui m'intrigue c'est que lorsque je met l'ancien calculateur et que je fais la technique bizarre pour démarrer, elle ne s'éteint pas et le bcm semble ok. Quelqu'un peut m'éclairer svp ? Merci la famille Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
En effet, ce semble vraiment bizarre. As tu pensé lorsque l'ancien ecu est en place à vérifier des la mise sous contact les alimentations au BCM ? L'intégrité du faisceau peut être à contrôler dans le doute ? Je n'ai malheureusement pas de schéma électrique à te proposer Bonne journée |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | mawoussiboris (07/10/2023) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Boris
Pour moi faisceau (en premier) ou bsm. Si tu as un autre bsm n hesite pas a tester voir si le comportement change. Pas besoin de programmer la dessus Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | mawoussiboris (07/10/2023) |
Ton ecu de remplacement est il vraiment bon ?
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | mawoussiboris (07/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, remet l ecu ori et controle bien les alims et les masses de l ecu pendant la panne. Regarde aussi le bloc abs car le can passe par lui avant d arrivé a l ecu
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | mawoussiboris (07/10/2023) |
controde si tu n'as pas un fil pinsé au niveau des bobine,deja eu le cas et ca tue les ecus
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | mawoussiboris (07/10/2023) |
#7 | ||
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h21 ---------- Previous post was at 08h20 ---------- Citation:
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h22 ---------- Previous post was at 08h21 ---------- Salut Seb, je ne saurais dire, c'est un ecu d'occasion acheté en Lituanie il a l'air ok visuellement en tout cas Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
slt boris
ta toujours des cas très rare..lol ta pas la garantie du lion ?
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | mawoussiboris (07/10/2023) |
#9 | ||
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h40 ---------- Previous post was at 08h39 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | phil1 (07/10/2023) |
#10 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | mawoussiboris (07/10/2023) |
#11 | |
Non a la base ils se changent pas mais moi je suis le genre a essayé de tout réparer donc si tu sais soudé tu regardes le type de relai si c'est pas trop compliqué à ouvrir et tu commandes les composants si c'est dispo ou tu es . Après si le plus simple c'est le changement complet et que tu trouve un bsm fait comme ça directement
| Défaut très bizarre sur smart 450 cabrio | momo28110 | Mercedes Benz | 3 | 19/07/2020 17h47 |
| trés trés important POUR : C-ELYSEE ET BVM BE4 L JUSQU’A OPR 13593 | yacine27000 | Peugeot, Citroën | 5 | 11/04/2015 11h15 |
| panne très bizarre C3 1.4 hdi | ryosaeba | Peugeot, Citroën | 39 | 18/02/2015 05h53 |
| Peugeot 307 panne bizarre | matt1781 | Mécanique générale | 21 | 12/09/2014 19h09 |
| soft tres utile pour lire le pin de peugeot et citroen sur bsi | diagM5 | Transponder, code pin | 9 | 21/01/2012 21h49 |
