Vieux 08/10/2023, 19h57   #1
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Par défaut Audi a3 8p ne démarre pas
Salam salut tout le monde
Je viens demander votre aide je suis sur une audi 1.9 tdi 105 2008 qui ne démarre pas
Le démarreur est bon
Je n ai pas de tension au fil du selenoide
En branchant en direct au selenoide la voiture démarre et tourne sans problème
Changer le neiman mais toujours pareille
Au diag pas de defaut niveau calculateur moteur mais par contre je n ai pas l autorisation de démarrer
Merci d avance pour votre aide
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2023, 20h01   #2
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Hello,
Les autres calculateurs n’ont pas de défauts ?
Les fusibles et relais sont ok ?
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Moon For This Useful Post:
Medha69 (08/10/2023), Pilouf (09/10/2023)
Vieux 08/10/2023, 20h04   #3
Medha69
Avatar de Medha69
Fusible ok
mais pas le relais faut que je regarde faut que je regarde schéma électrique pour voir par ou passe
Non je juste capteur d angle de braquage
Vieux 08/10/2023, 20h23   #4
Moon
Avatar de Moon
Dans ce cas c’est possible que c’est ton relais de démarrage qui t’empêche de lancer le démarreur
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
Vieux 08/10/2023, 20h33   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salam
Si c etait l antidemarrage elle demarrerait et calerait juste apres. Donc il faut juste vérifier pourquoi le courant n arrive pas au demarreur
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Pilouf (09/10/2023)
Vieux 08/10/2023, 20h33   #6
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Question sûrement bête mais sur cette voiture, il ne faut pas freiner pour donner l'autorisation au relais de lancer le démarreur ?
Sinon, le relais doit se trouver derrière la boîte à fusible habitacle.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2023, 23h21   #7
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut ton relais démarreur ça donne quoi ? Comme l'a dit un membre vois si capteur frein ou embrayage marche bien parfois la voiture démarre pas sans ça
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
akasa67 (08/10/2023)
Vieux 09/10/2023, 08h17   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le relai est dans le compartiment moteur.
Par contre, sois plus précis sur la voiture type moteur et type BV. Tu peux avoir un fusible également sur le circuit.
Medha69 (10/10/2023)
Vieux 09/10/2023, 12h59   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Medha69 Voir le message
Slt tu dit je n'ai pas l'autorisation de démarrer qu'est ce qui te fait dire ça ?
Vieux 09/10/2023, 17h31   #10
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Oui verifie ton capteur sous ta pedale d'embrayage si n'est pas HS ou mal cablé.
Ou une fois démarrée roule avec et essaie de mettre le regulateur et de débrayer voir si il s'enleve ou non
yastrax est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post:
jcb31100 (10/10/2023), Medha69 (10/10/2023)
Vieux 10/10/2023, 10h51   #11
Medha69
Avatar de Medha69
1.9 tdi 105 moteur bxe
---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h50 ----------
Boite manuelle
Vieux 10/10/2023, 14h35   #12
Medha69
Avatar de Medha69
Le capteur d embrayage est sur l emeteur d'embrayage côté compartiment moteur derrière la batterie est-ce que je peux le shunter ?
Vieux 10/10/2023, 14h37   #13
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr le capteur d embrayage est sur la pedal d embrayage a l interieur de l habitacle
Vieux 10/10/2023, 15h24   #14
Medha69
Avatar de Medha69
Non elle n est pas a l intérieur il n y a rien
Elle est compartiment moteur sur l emeteur
1k0 927 810 d
Mais le client me dit que il démarre sans embrayer sa voiture et son régulateur a toujours marché
---------- Post added at 15h24 ---------- Previous post was at 15h17 ----------
Le 18
Envoyé de mon M2003J15SC en utilisant Tapatalk
Vieux 10/10/2023, 16h01   #15
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
branche ton diag et regarde l'état de tes contacteurs pédale embrayage et frein tout en les appuyant et en les relachant .
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
fufounet (10/10/2023), Medha69 (10/10/2023)
AUDI q7 ne démarre plus defjones Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 35 01/03/2023 11h22
AUDI A6 ne demarre pas culbuteau Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 42 10/07/2020 18h27
audi a6 ne demarre pas charifcharif Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 09/06/2015 21h56
Audi A6 ne demarre pas samnguen Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 15/12/2013 14h27
demarre plus audi a3 2l d tdi pd ektorp Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 31/01/2013 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
