bonjour a tous .
je rencontre des difficultés pour installer can clip v230. a la fin de l'installation je me retrouve avec plein de fichier installé et pas de raccourci sur le bureau !! j'ai bien essayé de lancer le fichier ClipLaunher_X91 mais rien ne démarre . même en administrateur j'ai bien installer net framework 3.5 et java. idem avec la version 227 quelqu'un aurait une idée ? |
sous windows 10 pro 64
desolé |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton pc dois redémarré a un moment , et il faut relancer installe pour finir celle ci
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | nico1978 (10/10/2023) |
Merci de ta réponse.
Finalement j’ai réussi à installer le logiciel, le souci était que mon image ISO n’était plus monté en redémarrage de l’ordinateur. J’ai dû installer un petit logiciel qui maintient le CD virtuel monté en redémarrage de Windows 10. Merci à tous et bonne journée |
#5 | |
et donc ta sonde est bien détecter ?
car tu dis sur un aurtre sujet Citation:
Oui ma sonde est bien détecté mais c’est pas une rtl2002.
Ma sonde fonctionne bien mais est marqué comme non Définie à la détection de mise en route du logiciel |
Bonjour, difficile a suivre vu plusieur sujet ouvert ...
Bref met nous quelque photo de ta sonde et du message sur ton PC |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | nico1978 (10/10/2023) |
| Problème installation clip v190 | MICKA31700 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 28 | 23/01/2020 17h33 |
| Problème installation clip w7 | everson29 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 08/06/2018 23h06 |
| can clip probleme installation.. | lavoisier | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 25 | 28/12/2016 22h00 |
| problème installation clip | slv | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 18/11/2014 18h05 |
| probleme installation clip | foulques | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 17/02/2014 16h15 |
