Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 09/10/2023, 10h43   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Plaque chauffage fab maison pour soudage / dessoudage composants
une plaque chauffante soudage dessoudage ''maison'' bien faite
https://mightyohm.com/blog/2009/01/d...ring-hotplate/
pour ma part j utilise une plaque electrique ''Amazon'' avec une regulation Eurotherm via un thermocouple et un relais statique et un second thermocouple qui mesure la temperature de surface du PCB via un thermometre Testo de recup .
on peut utiliser un regulateur '' aliexpress '' bien moins cher qu un Eurotherm
Au revoir
OS
The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
atlon2 (14/10/2023), k.emra (09/10/2023), MecaTech (09/10/2023), pp08 (12/10/2023), Silentmaxx (09/10/2023), zmnpaolo (09/10/2023)
Vieux 09/10/2023, 13h10   #2
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Slt,
pas mal et très intéressant
j'ai une plaque mais toute simpliste et il faut faire vite vite ou jouer avec l'interrupteur sinon tout est vite carbonisé...
J' avais également l'intention d' équiper ma plaque d'une sonde thermocouple ou genre nickel1000 pour réguler la Température de la chauffe avec un contrôleur digital genre OMRON E5EC et une vanne ampèremétrique G3PE (le tout de récup au boulot)
Mais trop la flemme et pour le peu que je l'utilise cette plaque LOL
De nos jours, rare sont les circuités en mono face, tout est en double face et très couramment en multi couche
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2023, 13h10   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Slt plutôt pratique pour les reworks . Tu l'utilise pourquoi toi ?
Vieux 09/10/2023, 13h55   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par zmnpaolo Voir le message
Slt,
Bonour
Ok mais en prechauffant l autre cote du PCB quand on dessoude cela facilite grandement l operation surtout sur les composants soudes par le dessous ( dissipateur ) cela evite de surchauffer avec l air chaud ou l infrarouge .
Il faut tenir compte du point de fusion des alliages car ''sans plomb'' = temperature plus haute
Au revoir
OS
---------- Post added at 12h55 ---------- Previous post was at 12h46 ----------
je soude des protos avec mes pcb je commande le masque pour la pate et je soude tout en une passe
pour les pcb fait maison avec la graveuse laser je depose la pate a souder avec une seringue , j arrive a des resulats tres propres jusque les composants en taille 0603 ot les SOT223 , mais bon cela prends un peu de temps .
Au revoir
OS
MecaTech (09/10/2023), OILC93 (09/10/2023)
Vieux 12/10/2023, 08h51   #5
dxfantome
Avatar de dxfantome
dxfantome is an unknown quantity at this point
Bonour
pour les pcb fait maison avec la graveuse laser ...
Au revoir
OS
Peux tu m'en dire un peu plus sur ta graveuse laser ?
Ce type de graveuse est equipé d'un laser LED ou Co2 ?
connais tu la puissance de ton laser ?
Car je pense convertir une de mes imprimante 3d en graveuse laser (mais LED, donc certainement pas assez puissant pour ce type d'aplication ... )
dxfantome est déconnecté   Réponse avec citation
3 videos cours soudage composants sur PCB OVERSPEED Tutoriels 0 19/03/2023 07h57
Flux soudage / dessoudage pas cher France dispo France OVERSPEED Electronique 0 06/07/2022 09h43
Application pour clés maison eCU25 Café du forum 0 27/12/2021 16h52
Besoin d'info pour box maison UCH/BCM zefirin Transponder, code pin 2 18/10/2020 20h16
matériel de soudage pour deplacement samb4064 Café du forum 8 30/08/2015 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h45.
