Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour les gars j'ai un petit problème avec un calculateur 307 me7. 4.4 j'ai fait une lecture avec ktag j'ai extrai la cartographie 29f400 et leprom 95160 pour faire un off du coup j'ai réussi à faire un off sur leprom 95160 qui fait une taille de 2k par contre impossible de faire off sur la carto 29f400 j'ai une taille de 244 k au lieu de 512 k quelqu'un a une idée pourquoi j'ai pas la carto complete ?
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le off est uniquement sur l eprom
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
Slt quand tu enregistre ta flash tu l'enregistre en plusieurs fichiers ou en un seul ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur m7.4.4 c'est flash et eep. Sur me7.4.4 c'est que l'eep. Testé plusieurs fois et ça fonctionne très bien comme ça. Pour le reste, je pense que t'es toujours en train de confondre un full et une lecture ... (Cf ton précèdent thread) On peut pas t'aider la dessus, y'a quand même un minimum à savoir... ++ |
| The Following 7 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | DAVID02620 (11/10/2023), Faridovitche (11/10/2023), fufounet (12/10/2023), MOUS25 (12/10/2023), pp08 (12/10/2023), tech-auto (11/10/2023), uncleseb (11/10/2023) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut l ami t est sur que c est pas l inverse me7.4.4 flash et eprom pour moi |
Hello l'ami :-)
Oui suis sûre ! La solution ME7.4.4 sur eep est dans beut et j'ai eu 2 retours ok dessus, et j'ai moi même fait des tests sur table avec. La solution M7.4.4 je l'ai pas mise car c'est flash + eep et que la solution connue consiste à tout remplacer, ce qui est une solution trop dégueulasse (j'aime pas ça), j'avais commencé a faire des tests sur un m7.4.4 que j'avais acheté mais j'ai jamais finalisé... ++ |
| The Following 6 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | DAVID02620 (11/10/2023), Faridovitche (11/10/2023), fufounet (12/10/2023), Mook31 (11/10/2023), pp08 (12/10/2023), uncleseb (11/10/2023) |
#8 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
Ok et ton fichier Fls fait toujours 244 ? En tous cas comme a dit Dav pour le off juste eeprom suffit
#11 | |
Slt j'ai fait un backup que j'ai enregistré ou ka ou ensuite flash et Eprom séparément justement c'est pour ça que je comprends pas pourquoi la flash fait 244ko du coup ce matin j'ai dessouder la 27f400 et j'ai lu la flash avec xgprog et j'ai bien 512ko par contre je crois que ta raison y'a pas de off sur la flash
---------- Post added at 08:07 PM ---------- Previous post was at 07:58 PM ---------- Oui la flash fait tjr 244ko avec ktag de toute les façons j'ai dessouder la 27f400 et j'ai fait une lecture complet avec. Xgprog j'ai bien 512 ko j'ai fait aussi immo off et j'ai perdu tout communication avec le calculateur du coup j'ai réinjecter lori ---------- Post added at 08:08 PM ---------- Previous post was at 08:07 PM ---------- Citation:
----- Oui la flash fait tjr 244ko avec ktag de toute les façons j'ai dessouder la 27f400 et j'ai fait une lecture complet avec. Xgprog j'ai bien 512 ko j'ai fait aussi immo off et j'ai perdu tout communication avec le calculateur du coup j'ai réinjecter lori |
#12 | |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Faridovitche (12/10/2023) |
bje et vous couper quelque chose apres le off?
#15 |
oui avec certains off d autres faut couper...
