| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Hello les amis, j ouvre un nouveau post pour savoir si quelqu'un parmis vous avait déjà réalisé un clonage de ce tcu siemens.
J ai un client qui m a demandé si on pouvait cloner cette mécatronic. Donc je dois pour lire l ori et la remplaçante mais j ai pu lire qu il faillait impérativement faire un vierge dessus avant de cloner??? Si vous pouviez me dire avec quoi je peux le faire le vierge ? Merci Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
Salam c est pour du merco classe A sa?
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | nabin70 (11/10/2023) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
slt, si tu communique bien avec la platine au diag,
alors oui tu peux cloner sur table. si au diag elle réponds pas, ça vas être compliqué j'ai eut le cas il y a 3 semaines |
| The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | nabin70 (11/10/2023) |
#4 | |
Non c est pour cls
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h26 ---------- Citation:
De toute façon elle est déjà démonté. Je v essayer Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h27 ---------- C est surtout pour l histoire du vierge, mais encore faut il pouvoir le lire Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
si en obd ça réponds,
ça risque d’être compliqué de lire en bench. pour faire un vierge sur une occasion, sur le poste que j'avais ouvert, il a été dit que l'autel IM608 faisait le taff sauf que j'ai trouvé personne. |
#6 | |
Si quelqu un peut m indiquer la procédure pour le Virgin ça serait top
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h38 ---------- Citation:
J ai réussi à lire en bench.
J ai id de l ecu et lu également " get coding". Le fichier lu fait seulement 1ko donc je sais pas si c est normal. Ensuite est ce que c est bien ce fichier qu il faut injecter ds l autre Méca ? Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
Personne n' a une solution pour moi?
Avec le fox j ai lu l eeprom et le flex j ai lu la flash, mais bon elle est en virtual maps.
Je pense que j approche , je sais que certain tool font le vierge donc je vais déjà voir pour trouver un tool qui me le fait Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
Pour donner suite, j ai essayé d injecter l eeprom dans l autre tcu mais foxflash me met erreur
![]() Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu est d'ou il faut le faire avec im 608
Salut , je suis du côté de Belfort nord est
J ai cloné directement via foxflash, normalement ça doit être bon je vous redis une fois monté
#15 | |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis dans le meme cas de figure que toi , avec Flex il n'y a pas de solution en BENCH , uniquement en OBD et juste la Maps en virtual . Tu n'as pas donné de retour concernant l'écriture avec FOXFLASH . Plus haut je lis qu'il faut utilisé IM608 , c'est pour le clonage ou bien un vierge et adaptation ? Merci |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | nabin70 (19/01/2025) |
| Virginiser TCU 722.9 VGS3 | SaTouF | Boite de vitesse | 10 | 21/09/2023 01h17 |
| VGS3 Mercedes codage | Abbed | Boite de vitesse | 6 | 27/07/2023 08h24 |
| Mercedes W219 CLS350 | francab | Mercedes Benz | 0 | 03/02/2022 11h05 |
| vgs3 W204 | ricou8333 | Boite de vitesse | 3 | 03/01/2022 08h55 |
| fuite huile CLS350 | peymot | Mercedes Benz | 1 | 26/10/2015 18h02 |
