Vieux 12/10/2023, 20h39   #1
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Par défaut clear crash touran 2022 SVP
Bonsoir à tous.
j'aurais besoin d'un clear crash sur un boitier airbag de touran 2022
Boitier référence 5Q0 959 655 CG et de marque TSR (A3C05516403)
Merci d'avance, et bien sur je ferais un retour de solution qui me sera apporté
Type de fichier : rar CRASH TOURAN 5Q0 959 655 CG ou A3C05516403.rar (2,2 Ko, 3 affichages)
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2023, 21h21   #2
breakli
Avatar de breakli
d'aprés mes recherches les datas crash sont stockées dans la flash et pas dans l'eeprom. donc faut que je trouve de quoi lire cette flash.
Vieux 12/10/2023, 21h27   #3
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Voila pour toi
Fait nous un retour.
Type de fichier : rar CRASH TOURAN 5Q0 959 655 CG ou A3C05516403_cleared_by_ZING.rar (243 octets, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
breakli (13/10/2023)
Vieux 13/10/2023, 08h13   #4
breakli
Avatar de breakli
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Voila pour toi
salut zingilingiling
Merci pour ta réponse rapide. Tu as fait un clear sur mon fichier qui était une lecture eeprom. Mais j'ai lu que les données de crash étaient stockées dans la flash.
Peux tu m'en dire plus stp?
Vieux 13/10/2023, 11h07   #5
zingilingiling
J'ai également lu que la terre était plate , est ce que la terre est reelement plate ?
Fait un essai et on verra la suite.
The Following 6 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Cedric79 (13/10/2023), Dav (13/10/2023), djardo42 (13/10/2023), tony60 (17/10/2023), Tristan25 (13/10/2023), yahiadiag (13/10/2023)
Vieux 13/10/2023, 18h44   #6
breakli
Avatar de breakli
Oui on trouve à boire et à manger sur le net, mais la c'est sur carprog que j'ai lu ça.
Mais je vais tester ton fichier et te faire un retour début de semaine.
Encore merci
The Following User Says Thank You to breakli For This Useful Post:
zingilingiling (13/10/2023)
Vieux 16/10/2023, 21h55   #7
breakli
Avatar de breakli
Bonsoir à ceux qui suivent!
Comme convenu je fais un retour concernant le fichier de zinglingling.
Et bien j'ai toujours le même soucis (que je n'avais pas précisé d'ailleurs).
Je suis parti tête baissée dans l'idée d'effacer les données de crash dans le boitier mais c'est peut-être pas ça!
Donc voici des précisions sur mon soucis:
suite à choc avant, échange des ceintures avant, des airbag frontaux qui ont claqués, des capteurs de choc dans le pare choc, et des prétensionneurs de levé de capot.
Après changement de ces éléments je n'ai plus de voyant airbag allumé au tableau de bord, mais j'ai toujours deux défauts en mémoire qui ne veulent pas partir
B130455 Module de commande du tendeur de ceinture avant gauche, non configuré
B130555 Module de commande du tendeur de ceinture avant droite, non configuré
Une idée autre que l’effacement des données de collision dans le boitier airbag?
Encore merci zinglingling pour ta réponse rapide et ton aide
Vieux 16/10/2023, 22h17   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par breakli Voir le message
Slt on dirait une adaptation a faire ,non configurer donc a configurer
Tiens je t'ai trouvé ça , ça pourra sûrement t'aider https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=74911
Dernière modification par OILC93 ; 16/10/2023 à 22h30.
breakli (17/10/2023)
Vieux 17/10/2023, 07h55   #9
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut, adaptation en ligne pour sa et c réglé en 10min
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Vieux 17/10/2023, 08h19   #10
breakli
Avatar de breakli
Oui mais pourtant le boitier n'a pas été remplacé lui...
Je vais regarder ton lien, merci
[QUOTE=Farouk68260;997839]Salut, adaptation en ligne pour sa et c réglé en 10min
Tu pense qu'il faut adapter quelle pièce? Il y aurait des numéros de chassis à enregistrer?
---------- Post added at 05h19 ---------- Previous post was at 05h13 ----------
en effet d'aprés le lien que tu me fournis OILC93, ca confirme ce que dis Farouk68260
Je vais voir si j'y arrive avec le VCDS ou autre outil sinon je le ferais faire en ligne à un ami
Merci les gars. Je tiendrais informé du résultat
OILC93 (17/10/2023)
Vieux 17/10/2023, 16h49   #11
zingilingiling
Salut ,
Comme indiqué plus haut surement une adaptation.
Donc nous pouvons valider que le crash ce trouve bien dans l'eeprom ?
breakli (19/10/2023)
Vieux 18/10/2023, 08h27   #12
breakli
Avatar de breakli
Salut ,
Salut zinglingling
Pour répondre à ta question, c'est bien possible oui. Surtout que dans ce boitier il y a des compteurs de choc (frontale, latteral et arriére). Bien que je n'avais plus de voyant airbag avant ta modification, j'avais le compteur de choc frontale à 1. Et avec ton fichier, le compteur de choc frontale est repassé à zéro
Reste à ce que je puisse faire cette adaptation pour dégager les deux défauts
Vieux 18/10/2023, 08h47   #13
Farouk68260
[QUOTE=breakli;997842]Oui mais pourtant le boitier n'a pas été remplacé lui...
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Avec vcds tu ne fera rien… odis en ligne pour la reconfiguration. Je l’ai fait sur une rs3… le clear ne suffit pas malheureusement car il faut reconfigurer
clear crash sur BMW Fatalb44 Airbag 5 28/03/2023 21h08
SVP 208 clear crash 0 285 011 404 hichem iphon Airbag 3 12/06/2019 23h50
clear crash 208 smarelo Airbag 9 02/07/2018 21h16
Clear crash AB 207 Wayne Airbag 1 26/07/2016 22h53
Recherche clear touran juju64 Airbag 2 27/08/2015 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h02.
