Vieux 13/10/2023, 15h39   #1
Yamh
Avatar de Yamh
Pouvoir de réputation: 4
Yamh will become famous soon enoughYamh will become famous soon enough
Par défaut Reprogrammation Autoradio
J'ai besoin d'aide pour activer/programmer un Autoradio Neuf 281159184R, sa configuration est totalement vierge.
Mégane 3, VIN : VF1BZ140648872975
DDT4ALL :
Dans un premier temps j'ai essayé avec DDT4ALL, pas de soucis pour la partie Configuration avec les menus déroulant.
Mais pour le reste de la Configuration il m'est impossible d'envoyer une ligne de code en Hexadécimal (exemple image ci-dessous : Write Phone accoustic1), il me retourne : [B]WRONG RESPONSE : NR: Service Not
Cliquer pour agrandir
Can CLIP :
Du coup je passe sur Clip V219, j'ai le DVD V191 Reprogrammation.
- Si j’exécute une configuration automatique : SC001 "CONFIGURATION AUTOMATIQUE" (RADIO)
Mais la configuration est introuvable :
-Si j'exécute une Reprogrammation du calculateur, J'ai directement cet écran :
Merci d'avance pour vos conseils
Yamh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yamh For This Useful Post:
tchaqry (19/10/2023)
Vieux 13/10/2023, 16h30   #2
Moon
Avatar de Moon
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Hello,
Pour ddt for all c’est normal.
Je vois que tu es sur la ligne téléphone et tu ne peux pas envoyé n’importe quel commande non plus.
Tu dois passer par la ligne avec les écrans de configurations pour configurer manuellement.
Pour la clip c’est normal que tu as le message d’erreur car tu n’es pas connecté au réseau Renault comme le ferai un agent Renault avec sa clip
Donc ça ne peut pas marcher.
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Moon For This Useful Post:
tchaqry (19/10/2023), Yamh (13/10/2023)
Vieux 13/10/2023, 17h00   #3
Yamh
Avatar de Yamh
Envoyé par Moon Voir le message
Hello,
Merci pour ta réponse.
DDT4ALL :
Je viens d'essayer avec le bouton bleu "Requête Manuelle" sur DDT4ALL mais j'ai la même erreur en retour.
L'autoradio ne fonctionnera pas si je ne pas remplis pas les informations Hexadécimal des ces lignes ? :
13- Phone parameters
14- Acoustic parameters
15- Radio reception (Ce menu n'est pas compatible même en lecture)
Clip:
Dommage pour Clip je pensais qu'il interrogeait le DVD Reprog V191 si le réseau Renault n'était pas disponible.
Vieux 13/10/2023, 17h46   #4
Moon
Avatar de Moon
Sur le côté tu n’as pas d’autres lignes avec «*configuration*»
Vieux 13/10/2023, 18h50   #5
Yamh
Avatar de Yamh
C'est bon j'ai trouvé.
La mémoire tampon du PIC18F25K80 n'est pas assez importante pour transmettre de longues chaines de caractères en une seule fois.
Un obdlink SX peut résoudre le problème.
DrDG (13/10/2023)
Vieux 13/10/2023, 19h43   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
Salut Yamh
est ce que tu sais si ddt4all peux programmer un calculateur vierge de boite automatique de scenic 3 ?
Vieux 13/10/2023, 21h19   #7
Yamh
Avatar de Yamh
Envoyé par DrDG Voir le message
Salut Yamh
Je ne sais pas malheureusement.
De ma faible expérience, je vois que DDT4ALL est top pour modifier quelques paramètres, et Clip est bien plus simple lorsqu'on veut faire un premier apprentissage du calculateur (à condition que la configuration soit disponible dans le DVD additionnel de reprogrammation)
Vieux 13/10/2023, 22h44   #8
Yamh
Avatar de Yamh
Envoyé par Yamh Voir le message
Si des fois ça peut servir : Je préfère préciser un "OBDLink SX original 16 bits", pas une copie chinoise à 20/30€
Vieux 14/10/2023, 06h38   #9
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to all
Bonjour Yamh
Un Vgate vLinker FS USB convient également.
Pour une reconfiguration via Reprog DVD je recommande Pyren3.
https://www.drive2.ru/b/643355315688994881/
https://www.drive2.ru/l/640873992822987844/
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
Yamh (14/10/2023)
Vieux 14/10/2023, 13h02   #10
Yamh
Avatar de Yamh
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour Yamh
Merci pour ta réponse, grâce à toi j'ai découvert le BOT Telegram Pyren qui m'a transmis la configuration RADIO selon un VIN.
Code HTML:
222B01:62 2B 01 01 01 01
222B08:62 2B 08 00
222B0D:62 2B 0D 00
222B11:62 2B 11 00
222B12:62 2B 12 01
222B13:62 2B 13 03
222B1B:62 2B 1B 20
222B1C:62 2B 1C 00 00 D9
222B24:62 2B 24 00
222B25:62 2B 25 05 D2 00 01 22 03 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 44 20 53 53 45 20 42 61 73 69 63 20 53 69 67 6E 61 6C 70 72 6F 63 65 73 73 69 6E 67 20 44 61 74 61 20 43 52 43 3A 30 58 44 43 43 34 42 30 37 36 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 0A 0D 0A 10 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BA 00 00 00 03 10 0D 0A 53 53 45 5F 4D 41 49 4E 5F 43 6F 6E 66 69 67 00 32 00 00 00 06 06 06 06 06 03 04 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 03 03 03 03 04 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 06 06 03 03 E0 01 00 01 00 40 1F 40 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 74 0E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 0D 0A 4C 01 00 00 00 0A 0D 0A 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36 00 00 00 CA 13 0D 0A 53 53 45 5F 4D 41 49 4E 5F 4F 75 74 70 75 74 46 69 6C 74 65 72 49 6E 74 31 36 00 02 00 19 00 04 00 0B 00 A0 07 89 F1 DF 06 97 F1 8D 06 0B 00 8A 08 0E F1 BC 06 0E F1 46 07 0B 00 59 07 45 FC 7C 05 45 FC D6 04 0B 00 03 08 22 F3 75 07 22 F3 78 07 00 0A 0D 0A 78 10 00 00 00 0A 0D 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 11 10 0D 0A 53 53 45 5F 41 45 43 5F 4D 69 6E 43 6F 6E 66 69 67 00 02 00 00 00 05 05 0C 60 00 BA 03 00 0A 0D 0A 1D 01 00 00 00 0A 0D 0A 0F 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 00 00 00 06 0F 0D 0A 53 53 45 5F 41 47 43 5F 43 6F 6E 66 69 67 00 0E 00 00 00 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 54 64 00 64 00 00 00 50 FB 00 00 EF 02 40 00 80 F3 20 03 D0 07 E8 03 90 01 16 00 B0 04 00 0A 0D 0A F7 07 00 00 00 0A 0D 0A 13 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 62 10 0D 0A 53 53 45 5F 41 4E 41 4C 5F 4D
222B3D:62 2B 3D 69 63 43 6F 6E 66 69 67 00 04 00 00 00 05 05 03 03 14 D8 59 D8 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 0D 0A 62 02 00 00 00 0A 0D 0A 13 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 66 10 0D 0A 53 53 45 5F 41 4E 41 4C 5F 52 65 66 43 6F 6E 66 69 67 00 04 00 00 00 05 05 03 03 14 00 7D 00 7D 73 00 00 00 82 00 00 00 00 0A 0D 0A EF 01 00 00 00 0A 0D 0A 0E 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 00 00 00 2E 0F 0D 0A 53 53 45 5F 4E 52 5F 43 6F 6E 66 69 67 00 2F 00 00 00 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 03 03 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 0C 00 00 5C F9 00 00 3C F6 B5 FF A0 0F 2A 0A AF 01 BB 06 73 FF EA FB 00 00 8A FA 00 00 11 2B 8A FA 00 00 C6 FF C6 FF BC FF 9D FF 01 00 00 00 2C 01 84 03 60 09 B8 0B 10 27 32 00 02 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 A5 FE D0 FF 70 FE C0 FF 05 00 F2 FF CF FF 14 00 F2 FF 00 0A 0D 0A CA 22 00 00 00 0A 0D 0A 10 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 00 00 00 65 0F 0D 0A 53 53 45 5F 52 45 43 56 5F 43 6F 6E 66 69 67 00 08 00 00 00 06 05 06 06 04 04 06 03 30 A8 61 01 00 0A 00 02 00 C8 00 00 00 98 3A 00 00 00 00 64 00 00 00 00 0A 0D 0A 14 03 00 00 00 0A 0D 0A 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 00 00 00 1A 11 0D 0A 53 53 45 5F 52 45 43 56 5F 46 69 6C 74 65 72 49 6E 74 31 36 00 02 00 0D 00 02 00 0B 00 02 08 76 F8 AA 02 74 F8 AA 02 0B 00 E5 06 56 FA B1 05 56 FA 97 04 00 0A 0D 0A 3F 09 00 00 00 0A 0D 0A 11 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 CE 0F 0D 0A 53 53 45 5F 53 59 4E 54 48 5F 43 6F 6E 66 69 67 00 07 00 00 00 03 03 03 03 03 05 05 20 01 00 00 00 FF 7F 00 00 01 00 00 00 64 00 00 00 30 06 00 00 A0 0F D0 07 00 0A 0D 0A A0 03 00 00 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
222B2A:62 2B 2A 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 92 48 02 00 00 00 20 00 00 00 10 02 C2 F5 03 00 33 33 01 00 38 4A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3E 00 00 00 7D 00 00 00 3E 00 00 00 1B 7F C0 FF E1 81 1F 00 B1 00 00 00 63 01 00 00 B1 00 00 00 94 D6 C0 FF 33 2C 1F 00 A0 CE 1F 00 C0 62 C0 FF A0 CE 1F 00 0C 63 C0 FF 8E 9D 1F 00 25 BA 1F 00 B6 8B C0 FF 25 BA 1F 00 4F 8C C0 FF E3 74 1F 00 4C 00 00 00 98 00 00 00 4C 00 00 00 4F 8C C0 FF E3 74 1F 00 BA D2 1F 00 8B 5A C0 FF BA D2 1F 00 CB 5A C0 FF B6 A5 1F 00 FF FF 7F 00 76 24 A1 00 FF FF 1F 00 06 5B F0 FF 7F 31 00 00 E3 38 0E 00 FF 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00 8D 2F 00 00 21 22 22 00 A1 01 00 00 42 03 00 00 A1 01 00 00 17 4A C1 FF 6F BC 1E 00 81 EF 1F 00 FD 20 C0 FF 81 EF 1F 00 05 21 C0 FF 0C DF 1F 00 32 33 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE CC 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 FF 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
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
222B2D:62 2B 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
222B43:62 2B 43 FA B5 81 5F 47 36 2A 20 19 15 12
222B44:62 2B 44 FA B4 7D 55 3C 28 19 0F 08 04 03
Après décryptage, j'ai pu identifier chaque trame.
Code HTML:
//DataWrite.Last AS operation :
//DataWrite.MMILangage, 00 : french, 01 : englih
222B08:62 2B 08 00
//DataWrite.Driving Restriction :
222B0D:62 2B 0D 00
//DataWrite.Radio country, 00 : Europe
222B11:62 2B 11 00
//DataWrite.RadioSDVCcurve, 01 : Speed 1
222B12:62 2B 12 01
//DataWrite.Loudspeakers : cadre Loudspeakers, 01 : sans tweeters, sans HP Rear, sans woofer 03 : sans tweeters, sans woofer, 0F : Full HP
222B13:62 2B 13 03
//DataWrite.System Configuration : cadre CAN-M, 20 : No Navigation, With NFA, 30 : No Navigation, without external amplifier
222B1B:62 2B 1B 20
// DataWrite.CAR Configuration : cadre ecu config, D9 : SWRC Reserved + Antenne power supply, 19 : SWRC Type 5 + Antenne Power Supply
//DataWrite.CAR Configuration : cadre CAR CONFIGURATION, 00 : gauche, 01 : droite
222B24:62 2B 24 00
//DataWrite.Phone_acoustic_parameters 1 :
//DataWrite.Phone_acoustic_parameters 2 :
//DataWrite.Accoustic_Common :
//DataWrite.Accoustic_Driver :
//DataWrite.Accoustic_Whole_car :
//DataWrite.Radio_reception :
//DataWrite.Dimming_L :
//DataWrite.Dimming_R :
Il faut maintenant que je trouve le moyen d'envoyer ces dernières trames d'informations pour terminer la programmation de l'autoradio :
- DataWrite.Phone_acoustic_parameters 1
- DataWrite.Phone_acoustic_parameters 2
- DataWrite.Accoustic_Common
- DataWrite.Accoustic_Driver
- DataWrite.Accoustic_Whole_car
- DataWrite.Radio_reception
J'ai du mal à comprendre la traduction du Tuto Russe avec Pyren3
à priori ça fonctionnerait même avec un ELM327.
Vieux 14/10/2023, 18h42   #11
Yamh
Avatar de Yamh
Je viens d'essayer avec PyRen3 en mode DDT, j'ai pas mal de bug avec l'ELM327, je n'ai pas vraiment envie d'aller plus loin avec ce type de sonde.
Vieux 14/10/2023, 21h59   #12
Organico
Avatar de Organico
Pouvoir de réputation: 6
Organico will become famous soon enough
Bonjour, selon la version de R-link que vous possédez, vous pouvez essayer la macro Pyren.
https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/tr...ref_type=heads
Organico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Organico For This Useful Post:
sami55 (14/10/2023)
Vieux 14/10/2023, 22h37   #13
Yamh
Avatar de Yamh
Envoyé par Organico Voir le message
Malheureusement ce n'est pas un R-Link, c'est un Radio First (R-plug&Radio+)
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h30 ----------
Tout façon il me faudrait un OBDLink SX 16 bits, apparemment ça résout le problème sur les longues chaîne de caractères à envoyer
Vieux 15/10/2023, 08h08   #14
sami55
Avatar de sami55
https://www.amazon.fr/dp/B0952P4MLP/
Petit investissement et meilleures performances que obdlink sx.
Yamh (15/10/2023)
Vieux 15/10/2023, 09h11   #15
Yamh
Avatar de Yamh
Merci pour le lien effectivement c'est pas chère, ce sera bien un original ?
Je vois qu'il est compatible avec RenoLink, est-ce qu'il fonctionnerait avec DDT4ALL aussi ?
reprogrammation obd bmw f32 vegasvegas Chiptuning 5 25/02/2018 10h13
reprogrammation MECA17 Chiptuning 3 24/08/2016 22h26
reprogrammation 207 hdi CC 110 nikita Chiptuning 3 31/07/2016 21h48
Reprogrammation de clé ? nassiminus Electronique 1 12/02/2014 15h17
Reprogrammation bsi 407 BESTAUTO Peugeot, Citroën 1 21/04/2012 01h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
