| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Salut a tous, je veux vous donne en retour sur une probleme,qui j ai cherche long temp, en ami a moi qui achète une laguna 3 2009 1.5 110CH , il m'a appelé en disant que le régulateur de vitesse marche pas, j'ai oublié de préciser la voiture achetée en juliet 2020, j ai oublie qi ma demande de passe chez lui pour voir pourquoi marche pas le regulateur vitesse, il m'a appelé en novembre en expliquant que la voiture démarre pas, j ai passe chez lui, au diag je trouve probleme de bujie de prechofe hs,j ai test le bougie ils sont ok, pas de courant qi arrive au bougie, fusibe 70a grillé, je replace le fusible tout ok pas default au diag le test actionneur ils marche parfait, apres une heure reste chez lui entraîne discute on va tester comment démarrer la voiture par temps froid, surprise pas de batterie, la batterie se vide complètement a plat, j'ai change la batterie,la voiture il démarre tout ok, test alternateur ok 14.2V deque coup le moteur je une consommation enorme du courant électrique,mesure avec pince amperemetrique,je retire le fusible des bougie de prechauffage pas consommation courant,relais des bougie de prechauffage je le change toujour consommation de courant,attention consommation courant apres le contact coupé,faisceau teste pas de problème, je change le calculateur moteur par reference ecrit sur ecu, le probleme toujour la, au debut j ai clone le ecu, apres je change une autre flash eprom ca rien donne, comme j ai pas trouvé la solution j ai abandonné la recherche de la panne, en jour j ai tape sur google la ref du sid301 ca sorte senic2! ca veut dire deja change par quelqu'un, je trouve la bon ecu sid301 qui vient du laguna 3 je fait clonage de ecu, la grand surprise ca marche, conclusion l'ecu du scenic 2 sid301 pas le mem ecu SID301 laguna3, J'ai pensé que ca peut laide quelqu'un avec le meme probleme, la recherche de panne ma pris beaucoup du temp, merci a tous, bonne journée!
| The Following 5 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post: | abdel93 (14/10/2023), ABDESLAM (14/10/2023), Farouk68260 (13/10/2023), Fastdiag (11/02/2024), rrguillaume (14/10/2023) |
| EGR off + FAP off SID301 | djilimpines | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 27/02/2021 17h06 |
| DPF OFF sur Renault Laguna III 1.5 dCi SID301 | chekosse | Chiptuning | 3 | 31/10/2018 16h42 |
| Laguna 3 2009 1.5 dci | komorovskij | Mécanique générale | 4 | 10/07/2017 00h00 |
| Laguna 3 1.5 110ch phase 1 2009 | komorovskij | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 07/07/2016 23h15 |
| nvelle megane et laguna 2009 | autoprog66 | Compteur kilométrique | 15 | 26/03/2010 12h44 |
