| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonsoir les amis
J'ai besoin de votre aide j'ai un bsi de 307 HDi lecture sur table de la MCU sans problème c'est le Valeo G0X00 . Mais lorsque je le branche rien pas de compteur pas d'afficheur centrale seulement veilleuses arrière qui s'allume au contact et les feux qui s'allume tout seul au bout de 10 seconde . Test des fusibles une partie ne sont pas alimenté dont celui qui concerne le compteur et afficheur . Je me suis dit peut-être relai interne mais je les ai testé et ils sont fonctionnels vous auriez une idée par hasard ? Merci
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: |
slt oilc
vierge mcu+ telecodage manuelle diagbox suite a panne de batterie ?
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | OILC93 (14/10/2023) |
Slt Phil oui a la base c'est ça mais j'avais déjà fait vierge mcu et telecodage plus reprogrammation de clé en provisoire mais pas avec le pin d'origine . Du coup on a voulu tout remettre d'origine après avoir reçu le bon code pin et au remontage du bsi plus de compteur plus rien .
| The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | phil1 (14/10/2023) |
#4 | |
ta lu le bon pin ds l ecu moteur ? sinon possible ta bsi soit dead c est courant la dessus.
Ouai c'est ce que je me suis dit aussi mais je voulais tenter une réparation du composants qui est sensé alimenté cette partie si c'est possible.
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | phil1 (14/10/2023) |
perso je repartirai new bsi vierge et bon pin..
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
Oui c'est vrai que c'est plus simple que de ce prendre la tête dessus je vais voir ça alors merci
Slt est ce que quelqu'un aurait un bsi 307 HDi 90 a vendre
Valeo G0X00 variante C ou D ?
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Chahreddine (24/10/2023) |
Le bsi sest vidé faut faire l’apprentissage puis le télé codage
Slt l'ami merci de ton aide mais un bsi vidé tout le monde sait réglé ça , ici le problème est que le bsi n'alimentait plus certain fusibles tu crois vraiment qu'avec un apprentissage et telecodage tu va pouvoir réglé un problème pareil ? Bref le problème a été réglé avec changement bsi ,flashage de celui et ensuite apprentissage et telecodage. L'autre bsi était bon pour la poubelle.
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | kis2a (08/12/2023) |
Salut lami oui la flash est faite pour gérer toutes les options donc si elle est corrompu tu vas pas avoir toutes les alims ce qui est normal déjà eu le cas pleins de fois jai pas eu a changé le bsi
---------- Post added at 12:35 PM ---------- Previous post was at 12:33 PM ---------- Après si tu me dis qu’il répond au diag je vois ou il est le problème donc c’est plutôt un problème de soft que hard ( j’aurais mis un vierge puis apprentissage) |
| The Following User Says Thank You to Rahimsn For This Useful Post: | kis2a (08/12/2023) |
#12 | |
Ok cool en tout cas merci de proposer un truc même si c'est réglé tu m'a fait penser de mettre le poste en résolu en plus .
| Réparation de vos calculateur BOSCH ( Paiement après réparation ) | Nico25g | Café du forum | 7 | 11/06/2022 08h32 |
| Réparation CCC de bmw | haikoaper | Tutoriels | 23 | 23/12/2015 16h58 |
| reparation BSM psa | sandy976 | Peugeot, Citroën | 1 | 16/07/2014 15h45 |
| Reparation ccc sur e60 | Huricanez | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 09/10/2013 21h39 |
