Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis
Apres deux ans sans demarrer je remet en marche une scenic 1.9dci 2006 avec ecu edc c3. Demarre bien mais pas d´acceleration . dtc perte code injecteurs. IL sont tous en AAAAAA et il m´est impossible de remettre ces codes. Avez - vous une solution pour mettre les codes injecteurs. Merci les gars |
#2 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | francab (16/10/2023) |
bonsoir OILC93
D´accord je vais remettre le vin avec clip et et je vous tiens au courant du resultat |
| The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | OILC93 (16/10/2023) |
salut a tout le monde du forum
J´ai reussi a resoudre le probleme des codes injecteurs sur ecu edc 16c3 de renault scenic apres avoir essayer plusieurs solutions la seule qui m´a donne un bon resultat c´est la suivante recherche un dump eprom d´un autre ecu que j´ai injecte dans l´ ecu du vehicule apres ceci lecture code injecteurs avec kess que je garde et mantenant je remet le dump ori eprom dans l´ecu et je remet avec kess les code injecteurs gardes et voila plus de bridage moteur et pour etre complet on peut remettre le vin ori et les codes ima du vehicule. |
#5 | |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | francab (18/10/2023) |
Salut OILC93
J´ai lu le vin avec la clip qui etait bien present et bien que present je l´ai remis tout de meme et pas moyen de coder les injecteurs. Il ya une chose qui me choque vraiment dans ce cas car apres une lecture de l´eprom ori avec xprog il n´y a pas de vin dessus. Je me demande alors comment can clip peut lire le vin la seule explication possible c´est que si il ne trouve pas le vin sur l eprom il aille le lire ailleur sur l ´ecu ou uch. |
#7 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normalement avec clip , tu peut recode les injecteurs ? peut etre soucis de version de clip , (tu est sous quel version ? )
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | francab (18/10/2023) |
#9 | |
La clip c´ est une version assez ancienne mais a part clip j´ai essayer de faire le codage avec 4 outil de diag differents entre autre renolink brenbee launch et tous sans resultat. Il y une chose qui est restee claire du moment que tu obtient une lecture avec AAAAAA codage impossible |
| Code pin scenic 1 ph 1 dti | RBX59100 | Transponder, code pin | 5 | 21/04/2015 16h01 |
| code renault scenic | speedy_bou | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 05/01/2015 14h36 |
| code pin scenic 2 | BELL | Transponder, code pin | 4 | 10/10/2014 19h36 |
| code pin meganne scenic 99 | cyril34070 | Transponder, code pin | 10 | 02/12/2011 22h28 |
| Code Pin Renault Scenic | sawadogo2 | Transponder, code pin | 3 | 27/09/2009 21h45 |
