Vieux 17/10/2023, 13h33   #1
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 7
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Par défaut Aide
Bonjour a tous
Pourriez vous m aider
J ai fait mon fichier dans winols mais impossible d écrire avec ktag sur table.
Erreur cheksum !
Pourriez vous m aider !!
Ps je veux remettre le fichier originale sur mon fichier de base
merci a tous
fichier 1 de base de mon vehicule : grosfi.ch/BVxdPAZpwWn
fichier 2 de map ori : grosfi.ch/6sDEKtSVWFD
je veux arriver a remettre le 1 a jour avec le fichier 2
merci beaucoup de votre aide
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2023, 23h17   #2
allan
Avatar de allan
Pouvoir de réputation: 6
allan will become famous soon enough
Il te suffit de faire un cheksum dans winols
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
allan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allan For This Useful Post:
nicokartcross (02/11/2023)
Vieux 18/10/2023, 09h16   #3
nicokartcross
j ai essayer mais je n y arrive pas .
ou je ne fait pas comme il faut !
je sais pas
merci de votre aide
Vieux 18/10/2023, 10h20   #4
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Je comprend pas ce que tu veux dire par "je veux arriver a remettre le 1 a jour avec le fichier 2".
Sinon Que voulais-tu faire vraiment avec tes fichiers "de base" et "Original"?
Faut que tu exprime mieux ton problème l'ami pske perso je ne comprend pas.
Et pour le cheksum, WinOls le fait très bien normalement.
Ecom est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Vieux 18/10/2023, 14h44   #5
nicokartcross
deja merci de votre aide !!
je m explique, j ai ce calculateur qui a un def en interne .
J ai trouver un fichier originale.
Je pensais (dans ma tête ) que il faut que j ouvre winols , je copie le fichier originale recuperer sur le net avec le bon sw,hw sur mon fichier origine, pour le remettre en origine .
et réinjecter le fichier winols cree .
mais cela ne fonctionne pas il me dit erreur cheksum
Vieux 18/10/2023, 15h56   #6
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Salut ecrit tout simplement le fichier du net avec le même hw sw
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 18/10/2023, 22h34   #7
nicokartcross
Bonjour, j ai essayé deux fichier du net . Un original acheter même et un que on m a envoyé les deux me dise erreur cheksum dans ktag.
Si je passer le fichier ori ça marche ...
Je les ai insérer dans winols et ensuite fait export file. Même pb .
---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h33 ----------
J arrive à écrire que l original
Je comprends pas
Vieux 19/10/2023, 09h23   #8
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Slt, je pense que tu n'a pas la fonction checksum (plugin manquant) dans Winols à vérifier !
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
Vieux 19/10/2023, 10h14   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Salut t'arrive quand même à écrire le fichier modifié une fois écriture accompli la tu as erreur cheksum c'est çà
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Vieux 19/10/2023, 10h34   #10
allan
Avatar de allan
Non j'ai le même problème il vérifie le cheksum mais ne le modifie pas donc au moment de le réinjecter si le cheksum n'a pas été corrigé il ne lancera pas l'écriture avec le défaut cheksum erreur voilà donc poste et ont recalcule ton cheksum pour que tu puisses le réinjecter
Vieux 19/10/2023, 11h01   #11
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt re installe ktag
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Dav (19/10/2023), nicokartcross (02/11/2023)
Vieux 19/10/2023, 13h54   #12
nicokartcross
Envoyé par allan Voir le message
oui c est ca, si je met le vieux ca passe !!
si je met l autre il me dit erreur cheksum et il veux pas aller plus loin ..
---------- Post added at 01:54 PM ---------- Previous post was at 01:51 PM ----------
il est la si tu veux bien me le corriger :
Vieux 19/10/2023, 17h18   #13
allan
Avatar de allan
Essaye fait un retour WinOLS (Renault Clio (Original) - RE50060000000).bin
Vieux 19/10/2023, 19h21   #14
nicokartcross
Même message . Cheksum erreur .
J ai essayer un autre pc . Meme problème
Vieux 19/10/2023, 20h23   #15
allan
Avatar de allan
Envoyé par nicokartcross Voir le message
C'est bien le fichier original ?
Ou c'est un mod celui-là ?
les octets sont identiques ou différents ?
A mon avis la signature ne c'est fait donc la somme reste ouverte du coup impossible de le cheksum j'essaie de comprendre où ça coince pour t'aider
aide schéma de cablage capteurs aide stationement tiguan 2022 DTUA yacine27000 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 12/02/2023 18h33
aide aide immo off ecu inconnu... arnaud77 Immobilizer dumps/solutions 5 31/05/2012 03h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
