Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 18/10/2023, 22h19   #1
Yamh
Avatar de Yamh
Pouvoir de réputation: 5
Yamh has a spectacular aura aboutYamh has a spectacular aura about
Par défaut Guide d'optimisation Vgate vLinker FS USB (Pilote, Firmware, Baudrate).
Cette sonde au rapport qualité/prix incroyable (~30€) m'a été conseillé par Sami55 que je remercie sincèrement.
Il m'a aussi partagé quelques informations tel que le Datasheet du processeur ainsi que le tableau de comparaison Vgate
Page produit du site Officiel :
-->https://www.vgatemall.com/products-detail/i-19/<--
Caractéristiques principales :
Vitesse de Port :
Jusqu'à 3'000'000 bytes/s (3Mb/s)
OBD Request max size :
4095 bytes
RAM :
8192 bytes
Compatible Instructions :
AT, ST, VT, ELM327 v2.3, ELM329 v2.2
HS-CAN / MS-CAN :
Commutation Automatique du MS-CAN.
Processeur :
JINXUSOLU MIC3322 --> DATASHEET & CPU COMPARE
Le Datasheet n'est pas à jour (v2.0.94), des nouveautés ont été apportés via les nouveaux Firmwares, aujourd'hui 18/10/23 nous sommes à la v2.3.02
Interface USB/UART :
FTDI FT230XS --> DATASHEET
Installation des Pilotes USB :
Tout d'abord, il faut installer les derniers Pilotes USB FTDI VCP.
Windows 11 installe normalement les derniers pilotes FTDI VCP, mais il est toujours bon de vérifier que ce soit la dernière version.
Version du pilote visible dans le "Gestionnaire de Périphériques", section "Ports (COM et LPT)", Clique droit->Propriétés sur le port COM de la sonde, la version du pilote sera visible dans l'onglet "Pilote".
--> Page de téléchargement des Pilotes FTDI VCP <--
Mise à jour du Firmware de la sonde :
Pour bénéficier de toutes les dernières nouveautés, comme la compatibilité avec de nouvelles instructions ou bien la résolution de bugs, il faut mettre à jour le Firmware de la sonde.
Exemple : J'ai reçu ma sonde avec le Firmware v2.0.92, après mise à jour je suis passé à la version v2.3.02, ce qui n'est pas négligeable vu le nombre d'amélioration.
--> Centre de téléchargement de la série vLinker <--
Procédure :
1- Télécharger le .ZIP intitulé "vLinker FS_USB_v*.*.**.zip" à l'aide du lien ci-dessous.
2- Extraire le contenu du .ZIP
3- Ouvrir le programme "vLinkerFwUpdater v3.6"
4- Renseigner les paramètres :
Device Type : USB
Comm Port, Name : le port COM correspondant à votre sonde
Comm Port, Baudrate : 115200
Firmware : Cliquer sur le bouton "Browse...", et sélectionner le fichier texte "vLinker_FS_v*.*.*"
5- Cliquer sur le bouton "Update"
6- Attendre que "File download finished" apparaisse dans le cadre "Output:"
7- C'est terminé, la sonde a été mise à jour, Fermer le programme.
Optimiser le temps de réponse :
La latence RTT (Round-trip delay time) correspond au temps Aller/Retour d'une Trame CAN envoyée par la Sonde.
Si ce délais est trop long et que le calculateur à la particularité de se Refresh dans un délai court, il peut exister une impossibilité de terminer l'envoi d'une information au poids conséquent composée de plusieurs Trames consécutives.
Cela reste rare, et plutôt pour des utilisations spécifiques.
Par défaut, cette latence ne peut pas être inférieure à 16ms.
Dans un soucis d'optimisation, nous allons la réduire à 1ms dans la Procédure ci-dessous.
Procédure :
1- Ouvrir le "Gestionnaire de Périphériques"
2- Déployer la section "Ports (COM et LPT)"
3- Clique Droit -> Propriétés sur le port COM de votre sonde.
4- Cliquer sur l'onglet "Paramètres du port"
5- Cliquer sur le bouton "Avancé..."
6- Modifier le paramètre "Temps de latence (msec)" de "16" à "1".
7- Cliquer sur OK puis Redémarrer votre PC pour que le paramètre soit pris en compte.
Modifier la vitesse du Port de la Sonde (Baudrate):
Envoyé par Yamh
Avant ça, il faut savoir que certains logiciels OBD sont compatibles avec des vitesse plus élevées sans cette reprogrammation :
Pyren3 : Il suffit de sélectionner la vitesse max 2'000'000 Bauds pour qu'elle soit effective.
FORScan : Il suffit de sélectionner la vitesse 115'200 Bauds et cocher le paramètre "Augmentation automatique", la vitesse finale choisie automatiquement sera 3'000'000 Bauds.
A l'inverse DDT4ALL communique uniquement avec la vitesse par défaut de la Sonde, sans reprogrammation il faut bien choisir 115'200 Bauds.
Pour utiliser une vitesse supérieure avec DDT4ALL il faudra reprogrammer la vitesse par défaut de la Sonde pour qu'elle soit en adéquation avec celle choisie.
Si vous ne voulez pas vous embêter à reprogrammer la vitesse par défaut de la sonde, il suffit simplement d'accorder la vitesse de votre logiciel OBD à 115'200 Bauds, votre sonde sera reconnue et fonctionnera sans soucis.
Par défaut, la vitesse de l'interface FTDI de la Sonde est de 115'200 Bauds, elle peut monter jusqu'à 3'000'000 Bauds.
On peut donc reprogrammer la vitesse par défaut à l'aide d'un utilitaire disponible sur le site de Vgate.
Procédure :
#La sonde ne doit pas être branchée au véhicule.
1- Télécharger le .ZIP intitulé "vLinkerFS USB Baudrate.zip" à l'aide du lien ci-dessous.
3- Ouvrir le programme "vLinkerFSBaudrate"
4- Choisir le Port COM correspondant à votre Sonde.
5- Cliquer sur le bouton "Open"
6- Choisir la vitesse désirée dans "Baudrate"
7- Cliquer sur le bouton "Set"
8- Cliquer sur le bouton "OK"
9- Cliquer sur le bouton "Close"
10- C'est terminé, Fermer le programme
#Si vous souhaitez changer à nouveau la vitesse du port de votre sonde, il faudra au préalable effectuer une restauration de la vitesse d'origine, point expliqué dans le titre suivant.
Restauration de la vitesse du Port de la Sonde (Baudrate):
La restauration de la vitesse d'origine s'effectue avec le même logiciel utilisé au dessus : "vLinkerFSBaudrate".
La vitesse par défaut sera de 115'200 Bauds une fois la restauration terminée.
Procédure :
1- Ouvrir le programme "vLinkerFSBaudrate"
2- Choisir le Port COM correspondant à votre Sonde.
3- Cliquer sur le bouton "Open"
4- Attendre un moment qu'un message apparaisse :
"Please confirm that the device is disconnected from the vehicle and wait for a few seconds"
5- Cliquer sur le bouton "OK"
6- Cliquer sur le bouton "OK"
7- Cliquer sur le bouton "Close"
8- C'est terminé, Fermer le programme
Photos du circuit imprimé :
Cliquer pour agrandir
Yamh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 24 Users Say Thank You to Yamh For This Useful Post:
Bollide (26/12/2023), curtis50 (10/03/2024), ElTurco (19/12/2023), Ender (01/07/2024), golfio77 (21/04/2024), hscar (02/11/2024), jeanalitre (06/04/2026), julie.long (01/02/2025), karimus (19/10/2023), kis2a (19/10/2023), klif26 (26/12/2023), MecaTech (19/10/2023), multi290 (24/03/2024), omarzoro (27/12/2023), paula (28/12/2023), PIC16F84 (25/03/2024), Pontauto (26/12/2023), salamat (09/07/2024), sasa (18/10/2023), tchaqry (19/10/2023), transitforum (31/12/2023), vortex (19/10/2023), Xam78 (29/10/2023), zefirin (20/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 09h18   #2
vortex
Avatar de vortex
Slt, Bravo super tuto .
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
paula (28/12/2023), Yamh (20/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 14h26   #3
Yamh
Avatar de Yamh
Envoyé par vortex Voir le message
Ajout Descriptif du PCB :
1 : Interface USB FTDI FT230XS
Certaines Sondes sont équipées d'un FTDI FT230XQ, ce sont exactement les mêmes, seul le boitier change, le XS est rectangulaire (16-pin SSOP), le XQ est carré (16-pin QFN).
Cette interface sert à transformer la liaison USB en une liaison série UART afin de communiquer avec le Microcontrôleur de la sonde.
Elle est très rapide et peut atteindre 3'000'000 Bauds.
2 : Microcontrôleur JINXUSOLU MIC3322.
Je ne pense pas que JINXUSOLU soit un fabricant, je pense qu'ils achètent un microcontrôleur dans lequel ils vont téléverser leur programme tout comme ELM et ScanTool.
C'est un Microcontrôleur 32 bits, et je me demande s'il ne serait pas de la famille des STM32 ?
3 : Interface CAN-HS TJA1042
Elle sert à transformer le signal série provenant du Microcontrôleur en un signal CAN-HIGH et CAN-LOW lors de l'écriture, et inversement lors de la lecture.
Interface connectée aux broches 6 & 14 de la prise OBD.
4 : Interface CAN-MS TJA1042
Interface connectée aux broches 3 & 11 de la prise OBD.
5 : Interface K-line LM339
Le LM339 est un boitier qui intègre 4 Comparateurs, ils vont servir de convertisseur de tension entre les entrées/sorties du Micro-Contrôleur et les lignes K-line.
5 : Régulateur de tension L317L = LM317L
C'est un régulateur de tension ajustable, sur ce circuit il est mis en œuvre pour fournir une tension de 7,4V.
Certainement pour ajuster l'état haut de la logique du Bus SAE J1850 à la tension de 7V.
The Following 5 Users Say Thank You to Yamh For This Useful Post:
dylandu54 (03/06/2025), paula (28/12/2023), tchaqry (19/01/2024), transitforum (31/12/2023), Xam78 (29/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 17h31   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr a tu la liste de tout les logiciel compatible avec cette sonde ?
Vieux 20/10/2023, 18h16   #5
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par jcb31100 Voir le message
renolink
ScanMaster
ForScan
VCTOOL
apres il dois y en avoir d'autre
Code:
Reconnaissance automatique à HS-CAN et MS-CAN
Remplace automatiquement la ligne CAN lors de la programmation
il faut voir les log qui utilise se protocole
j'en est un , j'ai juste test renolink pour le moment
The Following 4 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post:
curtis50 (10/03/2024), jcb31100 (20/10/2023), paula (28/12/2023), transitforum (31/12/2023)
Vieux 20/10/2023, 18h50   #6
Yamh
Avatar de Yamh
La sonde est compatible avec les logiciels envoyant ce type d'instructions : AT, ST, VT, ELM327 v2.3, ELM329 v2.2
De mon côté, j'ai essayé :
- DDT4ALL
- EOBD-Facile
- FORScan
- Pyren
- Pyren3
- Renolink
- ScanMasterELM
Vgate demande de les contacter pour connaître la compatibilité sur un logiciel en particulier.
Et en plus dans la description du produit il y a :
- ELMconfig
- ELM FF2
- FoCCCus
- VCTool
The Following 3 Users Say Thank You to Yamh For This Useful Post:
Vieux 28/10/2023, 17h37   #7
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par HISTORY Multiecuscan 5.1
- Added support for Vgate interfaces
encore un logiciel de plus
The Following 3 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post:
tchaqry (19/01/2024), transitforum (31/12/2023), Yamh (28/10/2023)
Vieux 26/12/2023, 18h11   #8
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Salut super
J avais une question sur les logiciels pris en charge.
J ai vlinker gris que j utilisais avec forscan, apres l avoir installé aussi pour renolink, et bien maintenant il est plus reconnu pour forscan.
Sur wind 10,je me souviens que pour l installation renolink 2.09 il a fallut pour le pilote une vieille version pour que ca fonctionne.
Je pense que c est la cause. J aurrai aimé qu il fonctionne pour les 2 sans rien toucher.
Tant pis
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2023, 12h40   #9
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par AL69@ Voir le message
Salut super
Tant pis
surement un conflit de pilotes ???????
Vieux 27/12/2023, 14h40   #10
Yamh
Avatar de Yamh
Salut super
Tant pis
Je pense que cela vient de la vitesse de port utilisée, tu l'as modifié ?
Exemple avec l'utilitaire présenté ci-dessus, ou avec l'utilitaire de Renolink appelé IFPrep.exe (Interface preparator) ?
Peux-tu me faire une capture d'écran de ton écran de configuration Forscan ?
(Cliquer sur l’icône "Engrenage", puis onglet "connection")
Ne pas hésiter à brancher/débrancher la sonde entre l'utilisation de deux logiciels différents.
---------- Post added at 14h40 ---------- Previous post was at 14h39 ----------
Je n'ai pas de problèmes de pilotes avec Renolink sur Windows 11
Vieux 27/12/2023, 14h44   #11
AL69@
Avatar de AL69@
Oui yamh
J ai passé la vitesse a 1,c est ce que me dis renolink au demarrage.
D origine j ai vu que c etait a 16
Ok je te fais ca, merci
J ai vu aussi que ca ma met aussi quand je lance forscan, usb non reconnu, ou materiel, et que ca beug en plus, en gros le gestionnaire des périphériques cherche quelque chose, et donc impossible de cliquer ou faut être tres rapide.
Dernière modification par AL69@ ; 27/12/2023 à 14h46.
Vieux 27/12/2023, 14h52   #12
AL69@
Avatar de AL69@
Voici ce que cela fait, quand je lance forscan.
Renolink nikel
Type de fichier : jpg IMG_20231217_133256.jpg (90,3 Ko, 46 affichages)
Vieux 27/12/2023, 15h00   #13
Yamh
Avatar de Yamh
Oui yamh
Ok ça vient bien de là, oui tu as du régler la vitesse à 1'000'000 de bauds pour faire fonctionner la sonde avec Renolink.
Forscan fonctionne avec une vitesse par défaut de 115'200 bauds, du coup ça ne fonctionne plus, il suffit de cocher une case dans l'écran de paramétrage.
J'attends ta capture d'écran pour te l'indiquer.
---------- Post added at 14h57 ---------- Previous post was at 14h52 ----------
Par contre pour la matériel non-reconnu ce n'est pas normal.
Il faudrait que tu supprimes le pilote installé et que tu installes celui indiqué dans la procédure dans le 1er message de ce sujet.
Je n'ai pas eu ta capture d'écran de Forscan : Cliquer sur l’icône "Engrenage", puis onglet "connection"
---------- Post added at 15h00 ---------- Previous post was at 14h57 ----------
Le lien des dernier pilotes : https://ftdichip.com/wp-content/uplo...2364_Setup.zip
Quand tu parles de 16 à 1ms, c'est la latence.
Mais tu as surement du changer la vitesse de port en plus.
The Following User Says Thank You to Yamh For This Useful Post:
Vieux 27/12/2023, 15h12   #14
AL69@
Avatar de AL69@
Oui c est la latence excuse
J ai pas mon pc je te fais la capture prochainement. Du coup ca pourra fonctionner pour les deux? Sans rien toucher a chaque fois?
Vieux 27/12/2023, 15h21   #15
Yamh
Avatar de Yamh
Okay, oui je n'avais pas ce soucis là sur Windows 11.
Dans le paramétrage du logiciel Forscan il suffit de sélectionner la vitesse à 115'200 Bauds et cocher le paramètre "Augmentation automatique".
AL69@ (27/12/2023)
upa usb error baudrate Moulay Programmateur de composant (flasher) 11 15/02/2024 15h37
Besoin Urgent Mr Zolookas Guide 2h ou Guide V6/V7 jupteck Mercedes Benz 0 16/08/2017 08h37
vgate scan vs450 marche pas avec ma polo martinn Outils de diagnostique 1 12/10/2016 16h27
baudrate capture error upa usb ryosaeba Programmateur de composant (flasher) 3 22/11/2014 11h04
BMW 130i : Il y a t-il des capacités d'optimisation ??? mimir935 Chiptuning 11 21/01/2013 23h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h40.
