Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
quelle solution d'immo off pour une megane 2 avec SID301 ? je vois pas grand chose sur le sujet ? ou alors que c'est un Ecu compliqué apparemment. Merci de vos retours. |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt soit vierge soit vierge-emulateur la dessus
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
émulateur kmtech ou carlabImo marche bien sur ce calculateur. sinon pour faire simple, commence à controler ta clé et la bague (antenne) souvent à l origine du problème Cdt |
Bonjour. Et merci pour ces réponses. Je me doutais pour l'émulateur après ce que j'ai lu à droite et à gauche. De toute façon il n'y aura que cette solution car ce qui c'est passé c'est que le gars à monté son monteur sur une caisse acheté d'occasion. Et bien sûr cette caisse avait le moteur cassé mais n'avait plus l'ECU. D'où le problème de démarrage maintenant. Donc la solution la plus simple c'est un immo. Du moins je pense.
Salut l’ami sinon un vierge et pour l’apprentissage c’est auto coding dessus
D'accord merci. Par contre obligé de refaire une carte ou celle de la caisse va fonctionner ? Si c'est auto coding pas besoin du coup !
Re
Si et seulement si seul le calculateur a été changer tu peux faire un vierge et apprendre la carte appartenant déjà au véhicule |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de bague sur megane 2 c’est lecteur de carte …. Pour un off émulateur obligatoire, si non vierge et autocoding si pas d’autres soucis sur le véhicule Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | dalco (31/10/2023) |
ok. Merci. Je verrai ça cette semaine pour l'émulateur car j'en ai commandé il y a déjà 3 semaines... J'ai failli en avoir besoin (voir un post précédent) mais j'ai pu faire autrement. Je les avaient commandés sur Ebay ! un site anglais à priori. Vu le délais je me doute maintenant déjà d’où ça provient.. j'aurai pu le faire également. Je serai peut-être obligé de faire un vierge du coup si ça n'arrive pas plus vite. Par contre ce qui m'embête aussi c'est que j'aurai dû faire la lecture sur le véhicule. Aujourd'hui je vais être obligé d'ouvrir et lire au K-tag. A moins de trouver à le lire avec autre chose. Et trouver le pinout qui correspond. |
Le top pour émulateur ce sont les julie, et délai assez rapide 3/4 jours en moyenne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
je suis en train de regarder pour commander ailleurs vu que mon autre commande n'arrive pas. Par contre je voudrais être certain que ce calculo était bien sur une Megane 2 et surtout pour mettre le bon émulateur car sur un site (Polonais) que je suis en train de regarder la référence de celui que j'ai du gars correspond à un de Megane 3. (pour un émulateur Julie) Siemens SID301 - S122326114 A / 8200843713 - Renault - Megane III - 1.5 dCi -105 -2009 ![]() Quelque chose m'échappe ! |
je reviens vous pour un vierge. Au cas ou çà trine trop et que mon gars préfère un vierge plutôt qu'un ému.Je n'en ai jamais fait là dessus. Quelqu'un pourrais m'aider si je poste le fichier? Merci à vous. |
Slt l'ami test ça et fait un retour c sur flash
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | dalco (31/10/2023) |
#15 |
Merci à toi. J'essaye ça dès que possible. Au plus tard ce week-end si je ne peux pas y aller jeudi car le gars à des horaires et jours de travail décalés et pas à côté.
| J'AI BESOIN de Virgin SID301 MEGANE 1.5 DCI | chafi | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 08/01/2023 03h22 |
| Egr off megane 2 1.5 dci 105 sid301 | Tim1313 | Chiptuning | 10 | 10/11/2020 22h45 |
| immo off siemens sid301 megane | Ju# | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 31/01/2019 16h36 |
| immo pin sid301 | The_devil_Withe | HexTool.Net | 3 | 28/09/2018 20h27 |
| Recherche Immo off ou Vierge pour SID301 megane II ou Scenic II 1.5DCI | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 14/03/2017 05h57 |
