salut a tous
petit soucis après defap zafira b 1.7dth en denso le compteur de saturation fap continu de monter en pourcentage !! pression dif et sondes de temp débranchés et c est pareil quelq un aurait deja été confronté a ce problème ? merci par avance |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
As tu fait le defap juste sur électronique (calculateur) ? Ou tu l’as fait aussi mécaniquement sur le Fap ? Si tu n’as pas toucher à la parti mécanique, c’est normal que ton fap continu à se charger.. |
| The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post: | GUIGUI24 (25/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
mauvaise modif
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | GUIGUI24 (25/10/2023) |
problème résolu par l équipe te
problème sur fichier merci beaucoup |
| clonage ecu DENSO ISUZU zafira 1l7 cdti | Harrachi | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 02/12/2019 00h34 |
| Recherche ecu Denso Zafira 1.7cdti | micka45 | Vente, Achat, Echange | 3 | 20/10/2019 10h55 |
| pb lecture Denso Zafira 1.7 dti 2008 , urgent !!! | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 25/05/2014 21h02 |
| zafira 1.7 cdti denso | hgrs | Opcom, Tech2 | 4 | 26/01/2014 19h18 |
| fap off zafira 1.7 cdti boitier denso | hgrs | Mécanique générale | 2 | 22/10/2013 19h33 |
