Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis
j'ai une Audi A3 de 2004. La pompe Abs tournait en permanence jusqu'à décharger la batterie. J'ai remplacé le bloc abs une première fois par une réf qui se termine par AQ au lieu de AC d'origine. Après à voir fait l'adaptation du capteur d'angle d'accélération transversale et de pression je me retrouve avec un défaut 01140 calculateur mal codé défaut mécanique. Pensant que ça viendrait du bloc qui serait pas compatible j'ai pris exactement le même que celui d'origine. J'ai calculé le le code module garce à l'étiquette sur l'emplacement de la roue de secours comme indiqué sur rosstech je me retrouve avec code module 0021125 mais toujours le même code erreur défaut mécanique. J'ai par le passé rencontré un défaut similaire car immo off sur l'écu donc safe au tableau de bord vitres HS et ce fameux défaut mais la rien de spécial qui été fait avant la panne à part le souci décrit au dessus. Si quelqu'un a rencontré ce genre de problème je serais ravi d'avoir un peu d'aide je vais quand même change le porte instrument pour voir si ça résout le souci. Merci dvanace ---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h26 ---------- Pardon le code erreur c'est 01044 |
Bonjour Nour01100 re branche ton ancien abs juste tu le re branche recupere le code original dans le bloc ABS dans codage re branche ton ABS qui et poser sur ta voiture et code l ABS avec le code que tu a recupere de l ancien ensuite roule un peut et fait tes réglage de base ca devrait tous rentre dans l ordre
| The Following User Says Thank You to KREUSTY For This Useful Post: | Nour01100 (24/10/2023) |
J'ai déjà fait cà sans succès
Problème résolu avec odis merci sujet clos
| Snapchat sur la mécanique | skikdi13 | Café du forum | 6 | 05/01/2020 05h31 |
| un peu de mécanique | jphp | DSG | 0 | 06/08/2017 12h54 |
| inginieur mecanique | aimanj750 | cimetière de présentation | 1 | 26/09/2013 20h38 |
