Vieux 30/10/2023, 16h27   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut transformateur 12v 220v (Conseil)
Salut , si une personne a une petite expérience dans ce domaine (camping car ou autre )
Je recherche un transformateur 12v=>220v.
Vous avez compris c'est pour ce brancher sur une baterie de voiture 12 V et avoir du 220V pour brancher un micro onde ou autre .
Si vous avez des conseils , car sur le net il y a de tout et n'importe quoi.
Merci d'avance.
Vieux 30/10/2023, 16h35   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut frangin, j'ai l'impression que tu as lu dans mes pensées j'en ai vu un ce matin qui m'intéressait sur Lidl je met le lien on ne sait jamais peut-être que ça va combler ton besoin
https://www.lidl.fr/p/ultimate-speed...0-w/p100361508
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
zingilingiling (30/10/2023)
Vieux 30/10/2023, 16h40   #3
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Un peu léger ce convertisseur pour un micro-onde , je pense qu'il faut un 1000W en puissance de sortie.
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to beloukio For This Useful Post:
dede83 (30/10/2023), mawoussiboris (30/10/2023), zingilingiling (30/10/2023)
Vieux 30/10/2023, 20h09   #4
mawoussiboris
Envoyé par beloukio Voir le message
Cc, ah d'accord autant pour moi alors
Vieux 30/10/2023, 20h42   #5
thomas
Avatar de thomas
il faut prendre un convertisseur PURE SINUS (important).
il faut viser large en terme de puissance..
https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=ghVFwaqhpVBt
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
Fastdiag (30/10/2023), zingilingiling (30/10/2023)
Vieux 30/10/2023, 21h01   #6
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
un micro onde c'est 750/900watts
faut au moins un convertisseur de 1200/1500 watts (pure sinus)
par contre en 12 v c'est 100/125 ampères ça pompe un max
faut une bonne batterie ou plusieurs en parallèle 300 ou 400 AH
sinon passer en 24volts ça réduit l’intensité donc les câbles pour le 12volt faut des grosses section
yanp55 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
mawoussiboris (31/10/2023), zingilingiling (30/10/2023)
Vieux 31/10/2023, 08h09   #7
mawoussiboris
Envoyé par yanp55 Voir le message
Cc, question bête, peut on utiliser sur une batterie d'une voiture en marche ?
Du genre je démarre et je branche le convertisseur sur la batterie en même temps
Vieux 31/10/2023, 08h42   #8
Pouvoir de réputation: 105
Oui ça fonctionne aussi
Le top c est 2 batterie avec un petit boîtier qui switch tout seul pour les recharger
Comme ça tu pompes que la seconde et garde la première pour démarrer
mawoussiboris (01/11/2023), thierry du58 (01/11/2023)
Vieux 31/10/2023, 09h43   #9
yanp55
Avatar de yanp55
oui tu peut aussi utiliser la batterie véhicule en marche.
il vaut mieux avoir un convertisseur adapte a la consommation genre un 300w pour une télé qui fait 100/150 w et un autre pour le micro onde.
par contre il faut bien regarde que la puissance du convertisseur soit celle qu'il débite en continus pas en pointe.
comme ceux que Thomas a indique ils fournissent 1000w en pointe pendant un temps tres court et seulement 500w en continus pour avoir 1000w en continus il faut le 2200w
faut faire bien attention
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Vieux 31/10/2023, 16h36   #10
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
J'utilise rarement un onduleur de pc qui allaitàla déchetterie.
J'ai viré la batterie qui était hs et mis une batterie voiture.
Je peut le recharger en le branchant au secteur .
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2023, 18h20   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
deja c est mieux d avoir des batteries lentes pour alimenter le convertisseur
apres c est une question de puissance necessaire ou de duree d utilisation car ca chauffe les Mosfet
ensuite c est un probleme de qualite de couant monophase , entre du 220 mono plus ou mois stable ou du tres bon courant pour les appareils sensibles .
On peut en fabriquer un soit meme ( aussi ) ce n est pas tres complique soit sur base d un classique 555 qui va commander des Mosfet soit avec un ciircuit specialise comme le CD4047
J en ai fabrique un en 90V 70 Hz pour une application mesure avec un CD4047 et des Mosfet tres courant .
Au revoir
OS
Vieux 31/10/2023, 19h31   #12
yanp55
Avatar de yanp55
batteries gel/agm 200 AH +- 390€
un convertisseur 12/220 1500w 3000 pointe 250€ pure sinus
par contre niveau câble alim 12vdc 35mm2 les câbles pour distance de plus de 3 mètres
https://solu-sun.fr/
Vieux 01/11/2023, 09h01   #13
zingilingiling
Merci a vous pour vos infos.
Donc si nous devons résumer , il ne faut pas se fier au indication de puissance afficher en gros car cela représente en général une puissance en crête.
Il faut également viser un appareil pur sinus.
Merci pour le lien ,je vais regarder tout ca .
Vieux 01/11/2023, 11h07   #14
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut en réalité ça dépend de ton utilité .Si c est pour chauffer un plat le midi et allumé la cafetière pour faire couler un café ta pas besoin de batterie supplémentaire tu laisse le moteur démarre pendant les 5 ou 10 mn de chauffe et même le transfo 12v/220 tu prends la puissance par rapport à ton appareil qui consomme le plus t aura pas besoin du dernier modèle.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
alimentation 220V /12V pour prise diag zenata Electronique 13 08/11/2018 12h56
Montage pont elevateur 380v en 220v nas33 Tableau de bord en général 22 04/11/2018 15h15
transformateur 230v 24v station fer a souder weller wtcp 50 nas33 Electronique 4 14/12/2016 15h02
convertisseur 12v/220v fiesta Electronique 5 02/06/2016 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
