| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam
plz help voyant moteur clio 3 ne s'allume pas au contact ---------- Post added at 05h55 ---------- Previous post was at 05h52 ---------- salam plz help voyant moteur clio 3 ne s'allume pas au contact [IMG] [/IMG]
Bjr quel probleme a le vehicule a part le voyant ? Quel motorisation
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | nigrou (31/10/2023) |
Wa Ahlaykum Salam nigrou
Pas de voyant engine plus led rouge fixe = pas de com avec ecu J'ai eu ce cas après contrôle des alim j'ai changé l'écu un dcm 1.2 Commence par un diag |
| The Following User Says Thank You to HTCdiag For This Useful Post: | nigrou (31/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peut être que c'est juste la led qui est morte.
Débranche un capteur ou autre pour voir s'il s'allume ou pas. |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | nigrou (31/10/2023) |
Slt le véhicule démarre déjà ou pas ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
slt nigrou
tu parle bien du voyant check moteur ? au contact ta rien la 1 ere chose a voir tu communique avec l ecu ? si oui a tu des défauts ? pas de souci anti dem? la led rouge s éteint bien apprêt un certain temps? possible aussi y a eu des dtc off sur la carto..
ha mais non oupps j avais mal lu
possible aussi dans le cas ou ca démarre et ca roule bien qu' il y a eu un pétage de led volontaire pour masquer un dtc off .. ---------- Post added at 11h06 ---------- Previous post was at 11h04 ---------- fait un test actionneur au diag de l allumage du mil
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | OILC93 (31/10/2023) |
Avec la peine qu'il prends pour donner des détails et avoir un minimum d'infos... Je dirais batterie complètement HS
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | phil1 (31/10/2023) |
Slt moi je dirais problème de turbine moteur ça doit être le réacteur interne qui ne tourne plus il faut changer la pompe a kérosène et revoir le courant du variateur de fréquence monophasé.
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | nigrou (31/10/2023) |
A peut être si il est mal réglé 30° gauche puit 5° a droite normalement
salam
c tun clio 3 avec moteur 1.4 16v au qu'un problème apart injection a controler mais tout et bonne la voiture marche bien ---------- Post added at 14h54 ---------- Previous post was at 14h51 ---------- la voiture marche bien ---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h54 ---------- la voiture marche bien avec injectin a controle |
#13 | |
slt nigrou
le problème était déjà dans ton intitulé "voyant moteur clio 3 ne s'allume pas au contact " donc nous on part sur un non allumage du voyant mil moteur non démarrer comme dit oilc >diag code defauts.
#15 |
| Voyant moteur allumé | raimet | Voyant et led | 17 | 03/02/2018 17h30 |
| Voyant moteur allumé Audi A3 | anmapi | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 08/07/2017 07h37 |
| voyant moteur ne s'allume plus | ssam_595 | Automobile en général | 18 | 23/03/2017 09h57 |
| Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 | YomGui | Automobile en général | 30 | 21/12/2015 21h20 |
| Voyant check moteur allumé | extradiag | Tableau de bord en général | 4 | 29/05/2013 16h08 |
