![]() Date d'inscription: avril 2017
J'aurai besoin d'aide pour calculer le codage long d'un bloc ABS qui a été remplacé sans backup au préalable. Je post un scan VCDS, merci à ceux qui pourront m'apporter leur aide. Les adaptations sont passées avec VCDS. |
#2 | |
2009 c'est ca ? ---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h37 ---------- essai ça 163B600D092300FF680D06E6901D0081B500 ou ça 14426012492600FB281206EB922100413900
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 02/11/2023 à 13h04. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Nico76 (02/11/2023) |
Merci pour ta participation.
Année du véhicule : 2008 |
Re j'ai un doute sur le fonctionnement de ce que je t'ai envoye au dessus donc attend un petit peut je vais t'envoyer un soft qui pourra t'aider mais il va falloir que tu ai les info des disques avant et arriere et les options du vehicule.
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
Essaie ça: 1442601249220001280E06E7921900423800 |
| The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post: | boris93600 (02/11/2023), Nico76 (02/11/2023) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
@OILC93 : Si tu parles du soft ESP Calculator je l'ai récupéré mais pas encore installé car apparemment pas fiable.
@Yumbo : Merci pour ta participation. @boris93600 : Salut Boris merci pour ta confirmation. Je tente d'écrire ce codage au VCDS dès que possible et je vous fais un retour, merci. |
Pour faire un retour sur ce post, codage long OK merci. En revanche, j'ai pu effacer le DTC 01130 au +APC, mais il est revenu dès le premier roulage. D'après les premières recherches problème connu sur cette année, chose bizarre même problème avec 2 module ABS différents (pas de chance?). Apparemment alims et masses vérifiées. D'après ce que j'ai vu, à moins que je me trompe, je pense que le module ABS monté (occasion) a déjà été flashé : Référence matérielle : 1K0 907 379 AE Identification VCDS : 1K0 907 379 CE Il semblerait que le problème puisse être lié au soft, du moins qu'il puisse être réglé en downgradant le soft. Si quelqu'un a des infos sur le sujet ou peut confirmer mes hypothèses, merci d'avance. |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Nico76 (05/11/2023) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peux essayé celui la
1142001209220001880E00E790190000000000
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | Nico76 (05/11/2023) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Hello,
Parfois les mises à jour de boîtiers modifient la dernière lettre de la réf vag donc pas forcément en tenir compte . Mais si t'as un doute , tu peut tjrs essayer de reflasher Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | Nico76 (05/11/2023) |
@OILC93 : J'avais pas c'est en cours d'installation.
@formator2 : le codage que m'ont donné YUMBO et boris93600 a été accepté, est ce que tu veux dire qu'en essayant ce codage il pourrait ne plus y avoir le DTC 01130 ? @elmostro : là pour le coup c'est l'avant dernière lettre qui n'est pas la même, d'après mes recherches, il y a une campagne de rappelle chez VAG sur les références terminant par AD/AE et qui flasherait vers CD/CE, Il faudrait peut être flasher vers AN d'après ce que j'ai pu lire. |
Problème "résolu" en flashant un firmware plus ancien (1K0 907 379 AN). |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | boris93600 (01/03/2024) |
| Codage long effacé Abs mk60ec1 audi a3 | 2longue | ABS, ESP, DSC | 14 | 18/03/2025 21h57 |
| Codage long abs G6 | geygey521 | ABS, ESP, DSC | 9 | 17/04/2023 17h20 |
| Codage long | chaoui05 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 17/04/2023 06h07 |
| Long codage abs audi a1 | alexteamktm | ABS, ESP, DSC | 2 | 29/03/2017 21h04 |
