| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Salam,
Nouveau problème, sur un Volkswagen new beetle 2012 1.2 tsi 105ch j'ai le code défault p0090 régulation 1 de pression du carburant - Défaut électrique/coupure état actif/statique La pompa HP fais un bruit de sifflement aigu. A la valise j'ai une pression de 130bar pour une consigne normalement de 40bar J'ai remplacer la pompe avec son capteur mais toujours idem. j'ai tester la continuité des câbles, j'ai bien une continuité du câble rouge/blanc mais pour le rouge/vert j'ai un doute car il change de couleur dans la boite a fusible mais j'ai environ 3v dessus. Comment tester ? d’où peut venir mon problème ? Je joint le schéma électrique Y63 pompe HP Merci pour l'aide |
Je ne connais pas cette motorisation. La pompe HP siffle et affiche 130 bars. C'est cohérent. Il faut à mon avis rechercher le régulateur de pression et déterminer où il se trouve, soi sur la pompe ou isolée de la pompe. Ce régulateur est il commandé électriquement ou branché à l'aide d'une canalisation sur le collecteur d'admission? Vérifier le retour de carburant si obstrué ou pincé cela fait monter la pression. Bon courage |
Désoler du retard.
Après remplacement du combo pompe hp et capteur, sa n'a rien changer, donc grosse recherche électrique pour me rendre compte qu'il manquer un fusible. Ne me demander pas comment vue que même la cliente na su me répondre. |
Slt du coup tout ça rien que pour un fusible ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
M'en parle pas.
Le pire j'ai vérifier si fusible HS mais il était tous bon, comme personne n'a toucher à la voiture a part VW je ne pouvais imaginer qu'il manquerais un fusible. Surtout que après recherche par schéma il y'a des cas ou on trouve 1 ou 2 fusibles pour le système . Le mystère du fusible disparue... |
| The Following User Says Thank You to Karadeniz For This Useful Post: | OILC93 (16/11/2023) |
| Regulateur pression carburant clio 4 RS | CHATONDU38 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 25/10/2023 14h29 |
| régulateur de pression HP | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 15/04/2017 22h00 |
| regulateur de pression | nas33 | Peugeot, Citroën | 8 | 06/05/2016 22h21 |
| Régulateur de pression essence | hughie | Mécanique générale | 7 | 11/04/2015 16h53 |
| régulateur préssion gazole | zouaoui mohamed | Peugeot, Citroën | 12 | 15/05/2013 21h43 |
