Tout est dans le titre ... je cherche ou se trouve le satellite avant droit d'airbag sur une 207 si quelqu'un sait ? A+ |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir. Tu parle de lairbag passager ?
| The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post: | VroumVroum (04/11/2023) |
justement aucune idée , c'est diagbox qui donne un probleme de satellite avant droit , pas l'airbag frontal ou de rideau ( ce serait plus simple ), le siege à été changé ainsi que sa prise mais sans résultat
Le dtc exact ?
Cela correspond a lairbag passager pour moi test sa résistance |
bjr
comme dit dump974 verifis la resistance avec diagbox (ou circuit ouvert ); probleme au niveau du connecteur jaune sous le siege ,ou fil avec resistance ou couper plus loins; ton airbag siege n a pas declenche avant son remplacement ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | dump974 (04/11/2023), VroumVroum (04/11/2023) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut capteur de siege
regarde ici https://www.neryuscarparts.com/fr/se...590.html?gclid je connais pas exctement l emplacement mais surement sous la moquette cote longeron droit ou sous le siege ou peut etre a cote de la ceinture |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | VroumVroum (04/11/2023) |
#7 | |
deja vu sur 206 307 donc pourquoi pas
#9 | ||
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h05 ---------- Citation:
---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h06 ---------- oui mais si c'est dans le siege , il a été changé |
je n ai jamais dit qu il ete dans le siege
en fait c est un capteur pour l airbag siege relis mon message stp |
slt satellite =capteur choc latéraux qui et a coté de l'enrouleur ceinture dans montant de porte
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 5 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | adiago (06/11/2023), DAVID02620 (04/11/2023), jean-marc 10 (07/11/2023), karimus (06/11/2023), VroumVroum (04/11/2023) |
#12 | ||
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h03 ---------- Citation:
---------- Post added at 19h06 ---------- Previous post was at 19h04 ---------- mais c'est pas l'airbag siege , çà doit être un capteur de choc latéral donc qu'il on appeler satellite , enfin je vais déposer le cache enrouleur de ceinture comme le dit nimbus |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Longeron avant droit ---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h32 ---------- Ou bas de caisse côté intérieur un petit carré jaune |
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#15 |
c'est ici : ![]() A+ ---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h09 ---------- probleme résolu |
| Feux avant droit touran ne s'allume pas | slimane | Electronique | 4 | 20/06/2023 20h08 |
| Défaut satellite airbag 307 | sadna | Peugeot, Citroën | 5 | 15/09/2018 19h46 |
| DODGE Caliber , phare avant droit qui ne fonctionne plus! | herve4156 | Autres marques | 2 | 05/01/2017 23h33 |
| satellite droit | skikdi13 | Airbag | 3 | 16/02/2014 19h56 |
| Defaut satellite arriere gauche et droit | pif78 | Airbag | 5 | 02/03/2013 20h22 |
