Vieux 04/11/2023, 16h39   #1
Eaflip
Avatar de Eaflip
Pouvoir de réputation: 8
Eaflip is on a distinguished road
Par défaut 107/C1 Moteur 1KR 2011
Je sèche un peu 107 qui démarre et cale instantanément.
Passage Diagbox défaut P0880 B2799
D’après le schéma électrique liaison ECU BOÎTIER ANTIDEMARRAGE :
ECU 83 fil violet à ANTI DEM 13 fil violet
ECU 111 fil vert à ANTI DEM 12 fil vert
ECU 111 a ANTI DEM 12 coupé
J’ai tiré deux lignes en direct pour chacun des fils. Toujours même défaut. J’ai refait un appairage, toujours même défaut qui revient.
L’ECU serait HS ? Il y a deux pannes fil coupé + ECU ? ….
Merci d’avance
Eaflip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2023, 16h41   #2
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Bonjour des informations supplémentaires sur le calculateur ?
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2023, 16h45   #3
Eaflip
Avatar de Eaflip
Calculateur BOSCH : 0261s06147
Vieux 04/11/2023, 16h51   #4
dump974
Avatar de dump974
Déjà eu sur Toyota Aygo.
Ecu remplacer problème résolu
Suite bobine en courcircuit
Vieux 04/11/2023, 16h54   #5
Eaflip
Avatar de Eaflip
Tu avais aussi un fil anti démarrage coupé ?
Car la ca fait 2 pannes …. C’est assez frustrant
Vieux 04/11/2023, 17h47   #6
dump974
Avatar de dump974
Problème antidemarage actif je nee souviens pas du def
les thanks sont tous les bienvenu
Vieux 04/11/2023, 18h51   #7
Eaflip
Avatar de Eaflip
Ce qui me paraît bizarre c’est d’avoir 2 pannes … À la fois le fil coupé et une fois la liaison établi correctement d’avoir toujours le même défaut d’anti démarrage
Vieux 05/11/2023, 23h06   #8
Eaflip
Avatar de Eaflip
On peut mettre le calculateur d’une autre auto la dessus ?
Il faut que le calculateur soit vierge ?
Merci d’avance pour les infos
Tiguan 2011 moteur cbab mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 07/03/2023 16h34
Surchauffe 207 essence 2011 1.4 moteur TU Dam53 Peugeot, Citroën 29 15/10/2022 15h29
Honda cr v 2011 2.2 150 ecu moteur ou ce trouve t'il elkoyoote Honda, Acura 2 31/05/2022 10h41
207 hdi 1.6 2011 pb voyant moteur clignote yassdefiguig Peugeot, Citroën 6 28/05/2022 11h01
Mini cooper sd 2011 1.6d moteur n47 TECH34 Automobile en général 12 22/06/2018 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h03.
