Vieux 04/11/2023, 19h15   #1
soukehal
Avatar de soukehal
soukehal has a spectacular aura aboutsoukehal has a spectacular aura about
Par défaut Rns510 bloqué en langue allemande.
Salam alaykoum wa rahmatou ALLAH wa barakatouh.
je n'arrive pas à remettre en Français le Rns510 á l'aide de la touche Set up dans réglages ,un message en allemand s'affiche dans une fenêtre sur fond gris avec l'inscription : Die gewunschte Spratche Wird geladen et rien ne se passe ,tout ne fonctionne pas mais allemand, c'est un véhicule origine France
RNS : Modèle 1T0035680F,
HW H55 ,
SW 3970 ,
Active Map covera: West Europe
Active Map suppli : Navteq
Map version HDD: 7551
Une mise jour firmware résoudrait elle le problème ?
soukehal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2023, 19h41   #2
kis2a
Avatar de kis2a
Die gewunschte Spratche Wird geladen = La langue souhaitée est en cours de chargement
redémarre ton pc , et refais un test
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h40 ----------
ps : redémarre ton autoradio pas pc mdr , et refais un test et patiente
Vieux 04/11/2023, 19h43   #3
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
C’est quoi la marque du véhicule?
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2023, 19h53   #4
maximin
Avatar de maximin
Si la langue ne se change pas alors une maj du firmware est à faire .
Télécharger la version en fonction de ton poste puis décompresser les fichiers qui doivent en faire un seul; les graver sur un support dvd ou cd et vitesse basse pour graver.
Tu démarres pas la voiture , allume le poste , insère et suit les consignes .
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (22/11/2023)
Vieux 04/11/2023, 20h39   #5
soukehal
Avatar de soukehal
voila j ai gravé l'image/iso RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode sur Verbatim dvd+r en 4X
+ PRINCO dvd-r en 16X et autre Verbatim dvd+r en 16X
avec ImgBurn.étape du gravage ce déroule avec succès.
Sauf que quand j'insère le disque dans le RNS il ne se passe rien.
bien sur RNS en mode de mise à jour du logiciel en appuyant simultanément
sur SETUP + EJECT + MIC (INFO) lorsqu'il est activé.je croi probleme
lecteur dvd.le rns et sur table..
Vieux 04/11/2023, 21h10   #6
maximin
Avatar de maximin
Tu as allumé le poste avant? Ensuite , insérer
Alors parfois le support dvd a du mal pour x raison ; essaye avec un cdrom si tu as ça sous le coude
---------- Post added at 22h10 ---------- Previous post was at 22h02 ----------
Essaye comme ça :
https://youtu.be/1bx3JRbnJsc?si=cVPVlCg_oT-1YVIi
Vieux 22/11/2023, 15h57   #7
munga
Avatar de munga
munga is an unknown quantity at this point
bonjour , je connais le probleme du changement de langue , c'est pas simple mise à jour qui va resoudre le probleme .
J'en ai deja eu quelque un avec ce cas là , faut que je retrouve l'info que j'avais recu de chez Skoda
---------- Post added at 15h57 ---------- Previous post was at 15h53 ----------
This CD shall solve the "Language Change not possible" problem reported by
Skoda, which may appear after an update with SWL-CD using SW 6276 or SW 5274.
Attention: Please use this CD only for this use case!
How to proceed:
1) PIN input necessary:
If the RNS starts with PIN input screen, please enter the PIN.
Acknowledge all the "Language" poups. If the RNS does not react on button
presses and shows a popup without possiblity for acknowledge,
please restart the RNS via "3 finger reset" and continue with 2)
2) No PIN input necessary:
3)
Insert the CD 99980. Acknowledge the popup with "Continue".
After the "Please Wait" disappears, wait for about 1min.
Press the Eject-Button and remove the CD.
4)
Restart the RNS via "3 Finger Reset"
5)
Wait (about 2-3min) till the language change is executed automatically.
The RNS is not able to run the change successfully, so acknowledge all the
"Language" poups.
6)
Change to "Setup" menue and select "System". Press the "Factory Settings"
(down below) and select (also down below) the "System". Execute the reset.
No again a language change is executed. There appears a popup showing
"Die gewünschte Sprache wird geladen...". When the display (bar graph) is
completed, please wait for about 1 min.
Remark: the popup stays in foreground even when pressing other buttons
(e.g. "MAP").
7)
8)
Check if the change was successful by pressing "MAP" and afterwards the right
DDS. A German announcement "Die Zielführung ist nicht aktiviert" should be
hearable.
9)
Ready. The customer can choose now the wanted language.
munga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2023, 21h28   #8
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par maximin Voir le message
et n oublie pas d appuiyez sur les 3 touches
l union fait la force
Kit amelioration niveau pollution cata+FAP fabrication allemande OVERSPEED Café du forum 0 04/10/2021 16h18
Rns510 mouka Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 05/11/2019 22h36
Siemens vdo rns510 benyunes Autoradio et Navigateur GPS 6 29/10/2017 01h17
RNS510 bloque sur logo electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 1 22/08/2017 19h06
Rns510 Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 2 13/12/2012 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
