| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien.
Ça fait un moment que je veux m'acheter un petit traceur de court circuit et circuit ouvert, en anglais c'est "automotive open and short finder". J'en ai vu sur Ali, le em415pro mais j'ai pas vraiment de retour d'expérience si quelqu'un a déjà testé je veux bien un retour d'expérience ou si quelqu'un a un modèle à me conseiller je suis preneur. Merci et bon dimanche ![]() Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | autodiagauto (05/11/2023), Sebos (05/11/2023) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Je n'ai jamais testé mais pour un court-circuit, j'utilise le multimètre. Pour le fil coupé, je prend un fil pour faire une rallonge et je sonde le fil en question mais cela ne me donne pas la position de la coupure. Après, j'ai déjà vu sur Instagram des mec qui fabrique un petit appareil pour détecter le courant dans le fil (un peut comme ceux que tu trouve en magasin matériaux pour les électriciens). Avis perso : Mais si tu as un tas de câbles alimenter en même temps, c'est compliqué. Si je trouve ce dont je parle, je le post ici Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post: | autodiagauto (05/11/2023), mawoussiboris (05/11/2023) |
#3 | |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | autodiagauto (05/11/2023) |
J'ai aussi un similaire comme dit plus haut par toze60 si tu as un tas de câbles alimenter en même temps, c'est compliqué c'est surement utile mais je préfère de loin un multimètre A+ |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | mawoussiboris (05/11/2023) |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le probleme n est pas le fil coupe car dans ce cas un test de continuite avec un multimetre c est suffisant ( fonction diode ) Par contre pour les fils endommages / mauvais contacts c est plus complique , il vaut utiliser un circuit milliohmetre sur base source de courant et mesure de la valeur en millivolt , c est facile a fire avec un LM317 une rsistance et un bon multimetre Pas besoin de circuit imprime , un montage avec des dominos et du fil de cuivre c est parfait le tout dans une boite Legrand Plexo Au revoir OS ---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h33 ---------- Bonjour Circuits milliohmetre simple et pas cher https://www.swisstransfer.com/d/a272...2-0893d7359143 Au revoir OS |
| The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | adiago (06/11/2023), autodiagauto (07/11/2023), dede83 (06/11/2023), dom570 (06/11/2023), mawoussiboris (06/11/2023), OILC93 (06/11/2023) |
#6 | |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | autodiagauto (07/11/2023) |
| XS evolution 407 court circuit | arbreacame | schémas de câblage, documentation | 1 | 29/03/2023 06h30 |
| Court-circuit CRO129 | Mook31 | Electronique | 16 | 29/11/2020 13h42 |
| Court-circuit au réseau mux | samb4064 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 22/11/2020 10h21 |
| Problème court circuit a la masse | mehdiloujdi | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 12/05/2020 19h34 |
| Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass | YACPAC | Café du forum | 9 | 01/12/2018 21h31 |
