Vieux 07/11/2023, 15h15   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Aide codage golf + mk5
Hello
On m'a ramené une voiture avec abs remplacé... sans prendre l'ancien code.
Il n'y a rien dans le long coding helper, est-ce que quelqu'un peut me trouver le code? Ci joint le diag et la photo de la config
Type de fichier : txt GOLF.TXT.txt (13,3 Ko, 9 affichages)
Vieux 07/11/2023, 15h16   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Vieux 07/11/2023, 16h15   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par vwseb Voir le message
Hello
Slt essai ça 11 42 40 12 09 23 00 FD 88 0E 02 E7 90 1E 00 42 3C 00
vwseb (07/11/2023)
Vieux 07/11/2023, 16h25   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Je vais essayer mais question bête, comment trouver ce code?
Vieux 07/11/2023, 16h56   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Ça ne fonctionne pas. Error 31. Out of range
Vieux 07/11/2023, 17h03   #6
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Le byte 1 à 42 c'est pour audi hum... :-)
Bref, pas sûre de moi car pas prit le temps de vérifier certains trucs (les options/diametre des disques), mais sur un malentendu... :
113B600D212200FD880B06E9842100403000
ou
113B600D212200FD880B06E9842100403500
ou
113B600D212200FD880B06E984210040B100
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
OILC93 (07/11/2023), vwseb (07/11/2023)
Vieux 07/11/2023, 17h23   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Ce sont les disques 312/253, 1.4 tsi 118kw, pas de TPMS ou autre park assist d'apres ce que je vois
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h20 ----------
chassis sport aussi
Vieux 07/11/2023, 17h29   #8
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Essaie ça: 113B200D092200FD880B04E9902100413000
Fais un retour
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
vwseb (07/11/2023)
Vieux 07/11/2023, 17h34   #9
vwseb
Avatar de vwseb
J'ai plus la voiture aujourd'hui, je regarde si le client peut revenir demain.
Comment trouver ce code? Il y a des soft qui calculent en fonction des options?
Vieux 07/11/2023, 20h20   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Dav Voir le message
ou
ou
Ah mince merci dav en effet boulette désolé
Vieux 07/11/2023, 21h13   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Personne pour expliquer comment on calcule ces codes?
Vieux 09/11/2023, 16h54   #12
vwseb
Avatar de vwseb
Envoyé par YUMBO Voir le message
Fais un retour
C’est toi qui avait le ticket gagnant. Après codage plus de défaut et tout semble fonctionner. Topissime.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
YUMBO (10/11/2023)
Vieux 09/11/2023, 17h14   #13
Dav
Avatar de Dav
Juste pour mon info personnelle stp, tu es sûre de tes dimensions de disques a l'avant ? Car dans le codage de yumbo c'est des disques 280/253, et non pas des 312/253 comme j'ai pensé et comme tu as dit ?
Vieux 09/11/2023, 17h29   #14
vwseb
Avatar de vwseb
Ben d’après le pr code oui mais ça fonctionne dans je vais pas me casser la tête :)
Besoin d aide pour codage clé golf 6 kessy MECASOLUTION programmation & synchronisation de clé 58 17/09/2022 13h32
Besoin d'aide CODAGE BI-XENON golf 7 ( défaut AFS) Melwyn69 Tutoriels 8 16/09/2022 08h11
Codage clé golf 4 mick711 programmation & synchronisation de clé 4 07/11/2020 07h12
codage clé golf 4 ! neiji programmation & synchronisation de clé 5 25/07/2018 15h03
aide &au codage regulateur distance golf 7 foulques Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 13/01/2016 15h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
